Mich stört das laute klicken von Blinkerrelais
da das mein erster Opel ist , weiss ich nicht ob das bei den anderen Modellen auch so ist
oder nur beim cascada und man könne es vielleicht tauschen .
Lg Egon
Lg Egon
Hi Egon,
ist das nicht bei den heutigen Autos eher ein gewollter Ton aus nem Lautsprecher? Bei meinem Corsa klang das damals nämlich noch gaaaaanz anders ![]()
Weil dann würde tauschen natürlich nichts bringen.
MfG,
Patrick
Beim Vorgänger kam das Blinkergeräusch aus dem CIM und war, wenn ich mich richtig erinnere, sogar per Tech2 in der Lautstärke einstellbar!
Ich gehe davon aus, daß beim Astra J das Blinkergeräusch nach wie vor aus dem CIM kommt (würde mich arg wundern, wenn hier plötzlich wieder ein Blinkerrelais verbaut wird, das gibt´s doch schon ewig nicht mehr...
). Von daher würde ich einfach mal bei der Werkstatt fragen, ob da evtl. was zu machen ist.
Gruß Pat.
Das lässt sich im Menü selbst auf laut und leise stellen, es ist also gar keine Werkstatt mehr dazu notwendig.
Leider werden dabei ALLE Tonsignale gleich umgestellt, also sind dann auch die Warntöne entsprechend leiser (und bei offenen Dach kaum mehr hörbar).
Na, das ist doch mal ne gute Sache. Seit Jahren frag´ ich mich schon, warum man so Dinge nicht einfach über Menüs vom Fahrer selbst einstellen läßt. Doof allerdings, daß alle Signale parallel leiser gestellt werden...
Und darauf, daß das Auto z.B. die Radiotoneinstellungen automatisch umstellt, wenn man das Dach öffnet, kann ich wohl weiter warten.
Gruß Pat.
Hallo Danke
Werde ich mal versuchen
Lg Egon
