DAB+ nachrüsten bei Navi950
Hi Stephan, kein Problem. Da passen wir zusammen. Bin auch selten hier.
Danke für das Bild.
Gruß Michael
Hallo Stefan, hast du beim EZI auch die Magnetische Erdung angebaut?
Gruß Michael
Hallo Michael
Tut mir leid kann ich nicht sagen da ich alles einbauen lassen habe.
Gruß aus Essen
Was hast du für den Einbau bezahlt?
So, ich hab heute 2.5 Stunden Zeit investiert und hab das ganze eingebaut.
Ich hab als erstes das Handschuhfach ausgebaut.
Dann den Lautsprecher vom Armaturenbrett ausbauen, damit man sieht wo die Kabel durchgeführt werden.
Sonnenblende rechts als nächstes.
Nun wurde die magnetische Erdung unter die obere Scheibenverkleidung geschoben.
Die Scheibenantenne mit dem Sender rechts oben an die Scheibe geklebt.
Das Stromkabel/AUX Kabel an der A-Säulenverkleidung/Scheibe entlang verlegt.
Auf Höhe Lautsprecher wird das Kabel durch das Armaturenbrett durchgeführt.
Das Kabel unter dem Amaturenbrett mit Kabelbinder befestigen.
Nun im Beifahrerfussraum die untere linke Verkleidung entfernen.
Jetzt die Verkleidung vom der Schaltkulisse entfernen.
Jetzt kann das Ablagefach unter den Zigarettenanzünder entfernt werden.
Das Kabel kann jetzt Problemlos bis zum Zigarettenanzünder geführt werden.
Ich für meinen Fall hab ein Loch in das Ablagefach gebohrt und die Kabel durchgeführt.
Dann alles wieder zusammengebaut.
EZI funktioniert super!!
Moin Sven
Auch das kann ich nicht sagen weil es ein Gesamtpaket war.
Habe mir zwei Endstufen einbauen lassen, neue Lautsprecher in den Türen inkl. Dämmung und zum guten Schluß noch ein Gehäuse für den Sub im Beifahrerfussraum anfertigen lassen.
Alles zusammen waren es 4000 Euronen.
Ende des Monats lasse ich aber den Sub in den Kofferraum einbauen da ich den Platz im Fussraum für die Urlaubsfahrten brauche.Das ewige ein- und ausbauen wurde nervig.
Hallo zusammen 👋
Ich wollte nicht noch ein neues Thema zum „Nachrüsten von DAB Empfang“ aufmachen und schließe mich hier an.
Ende Januar kaufte ich mir ein DAB Modul und den entsprechenden Antennenverstärker aus Großbritannien. Mit Thomas, einem Forumsmitglied und bei mir im Ort wohnt, sind wir das Projekt angegangen. Zuerst wurde sein Casi auf DAB umgebaut, bei Opel programmiert und freigeschaltet. Es funktioniert Super😊.
Dann habe ich mir die Teile auch aus GB bestellt und haben sie zusammen mit Thomas eingebaut. Heute war der Termin bei Opel und es läuft auch Super.
Unsere Casi‘s Bj.2015 haben das 650er drin.
Mein zusätzliches Problem bestand darin das mein Android Smartphone (Huawei Mate 20 pro) nur sporadisch eine Verbindung mit dem Radio hat😡.
Thomas hatte das Problem nicht, da er ein IPhone benutzt. Seit einer Woche besitze ich auch ein IPhone und es gibt keinerlei Verbindungsprobleme mehr.
Wir für diejenigen, die gerne selbst DAB nachrüsten wollen, werden wir eine Einbauanleitung anfertigen und hier reinsetzen.
Gruß Wilfried
Das klingt interessant, bin gespannt auf Eure Anleitung.
Hi,
Ich weiß, das Thema ist schon etwas älter, aber ich hätte an meinem Casi auch gerne DAB bei meinem 650er Navi nachgerüstet.
Hat das seither nochmal jemand gemacht? Waren die Module gebraucht? Und war der Kabelbaum schon passend vom Werk aus?
Ich hab in nem anderen Forum gelesen, dass der Platz für das Modul beim Astra J links überhalb vom Handschuhfach ist.
Beim Casi auch?
Und ganz wichtig, wie kooperativ war der FOH?
Viele Fragen
Alex
