• Nochmal zum Thema Verkokung,
    also wenn der Motor beim anfahren ruckelt oder einen unruhigen leer lauf hat könnte es schon eine Verkokung sein.
    Wenn die Zündkerzen und Zündkabel i.O. sind.
    Ich war mit meinem Cascada in der Werkstatt von meinem Kumpel und der hat sich den Motor ( Ansaug und Abgassystem) mal mit einer Minikamera angesehen und er sagte es sind einzelne Verkokungen zu sehen aber nicht schlimm und ich soll jede 3 bis 4 Tankfüllung das Zeug von L.M. mit in den Tank einfüllen.
    Bj.: 2016 1,4l Turbo, Benzin, Kilometer 41000
    Eine vorbeugende Reinigung vom Ansaugsystem und Abgassystem durch Reiniger von Liqui Moli usw. sind bei den heutigen Motoren zu empfehlen.
    Ich glaube sogar das Opel wegen dieser Probleme auch ein anderes oder neueres Motoröl vorschreibt.
  • Wie heißt dieses Zeug?
    Gruß Tanja
  • Hi,
    Liquid Moly Proline 5153
    Motorsystemreiniger 5129
    Injectionsreiniger, Ventilreiniger 1014
    Mathy_Bai Benzinsystemreiniger
    Oder einfach mal auf die Seite von Liquid Moly gehen und aussuchen für Benziner oder Diesel
  • Danke @robinios :thumbsup:
    auf der LM Seite war ich schon.
    Gruß Tanja
    ich habe mich auch schon mit der Benzinadditiv-Problematik beschäftigt - allerdings mehr im Zusammenhang mit LSPI (low speed pre-ignition). Davon sollen ja auch einige Opel-Motoren betroffen sein und die ganze LSPI-Problematik hat ja schließlich auch zu einer Umformulierung des dexos-Öls geführt...
    Angeblich wird LSPI aber auch durch Verkokungen im Motorraum begünstigt; deshalb auch der "Brückenschlag" zu den Additiven...
    Ich liebäugele auch mit der Zugabe von "Liquid Moly Proline 5153" bzw. mit der Betankung von Premium Kraftstoffen wie z.B. Aral Ultimate oder Shell V-Power (keine!!! Werbung sondern nur beispielhafte Nennung).
    Was halten die Fachleute hier denn davon?
    Sinnvoll oder reine Glaubensfrage ohne "biologischen Nährwert"? :)
    Mike
    Ach so - fahre den D16SHJ-Motor.
  • Genau das Zeug packe ich alle 3000 km in den Tank!! Unter anderem habe ich seitdem kaum noch schwarzen Russ am Auspuff.
    Ich schwör drauf und von Opel wird für einige neuere Motoren das Zeug bei der Inspektion vorgeschrieben… (Hat dann nur ein Opel-Label auf der Dose, kommt aber auch von LM)
    der Checker :thumbup: (B16SHL - Motor)
    Hallo,
    welches Zeug nimmst du, das von Explor oder das Andere?
    Gruß Tanja
    ich nehme das 21281 Pro­li­ne Di­rect-In­jec­tion. Ich kaufe immer gleich mehrere Flaschen bei Teilando, ist meistens der günstigste inkl. Versand.
    Übrigens ist es sinnvoll beim ersten Mal 2 Dosen auf einen Tank zu verwenden. Danach eigentlich immer alle 5.000 km wiederholen.
    der Checker :thumbsup:
