Vibrationen/knarren hinter Armaturenbrett?
  • Hallo Cascada Freunde,
    habe seit einigen Tagen ein knarren/vibrieren, wärend des anfahrens,bzw.beschleunigens hinter dem Armaturenbrett?
    Hört sich so an, ob es von da kommt, aber alles drücken,ziehen fühlen bringt nix. Scheint alles fest zu sitzen.
    Im höheren Drehzahlbereich ist es dann weg.
    Hat jemand von Euch ähnliche Probleme?
    Glaube wenn ich damit zum FOH fahre, das die Ursache nicht gefunden wird :thumbdown:
    Aber das nervt mich total ;( ?(
    Für Ideen bezüglich der Geräusche,Ursachen wäre ich sehr dankbar.
    Werner
  • Hi,
    da bist Du glaube nicht ganz alleine, Vibrieren/Knistern war bis jetzt bei allen mehr oder weniger gewesen, die ich Probegefahren bin. :(
    je mehr KM drauf sind, desto schlimmer wird das.
    hatte/habe ähnliche Probleme mit dröhnen/vibrieren.
    den Kasten an der Frontscheibe hinter dem Spiegel schon überprüft? (wurde unterfüttert), das ist im anderen Thread schon angesprochen worden.
    klappe mal die Sonnenblenden ganz runter, und teste obs Vibrieren evtl. weg ist.
    Grüße,
    habe das schon geprüft mit dem Kasten hinter dem Spiegel. Handschuhfach auch.
    Sonnenblenden liegen bombenfest an. Dieses dröhnen wie Du sagst, ist nur im unteren Drehzahlbereich da.
    Mittelkonsole alles schein fest zu sitzen. Aber trotzdem kommt dieses schnarren/dröhnen aus dem mittleren Bereich.
    Meine ich. Aber für weitere Fehlerquellen Idden bin ich offen :rolleyes:
    Grüsse
