Vielen Dank für die ausführliche Antwort. ![]()
Hand CarWash
Moin Currywurst,
das Liquid Glass ist mit Sicherheit eine super Versiegelung. Allerdings ist das Zeug aber auch am schwersten zu verarbeiten.
Ich nehme das immer im Winter für die Felgen, da man da dann auch genügend Zeit hat. Teilweise habe ich dann auf den Felgen 5-7 Schichten. Aber es funktioniert.....
Zu Liquid Glass ist noch zu sagen, dass es am besten bei praller Sonne aushärtet. Mit der Sonne wird das "Zeug" noch einen Tacken härter.
der Checker
Jep, es gibt sicher einfachere Versiegelungen, aber für mich stimmt da das Preis/Leistungs Verhältnis. Man sollte es wirklich nur an gut beleuchteten Orten verarbeiten, sonst hat man schnell Wolkenbildung auf dem Lack (nicht komplett auspoliert). Trocknen dann am besten in der Sonne, richtig.
Was verwendest Du?
Einige investieren anscheinend viel Zeit und noch mehr Arbeit in die Wagenpflege.
Halte es da etwas einfacher und bequemer, aber mit ebenfalls neuwagenentsprechendem Resultat. Voraussetzung ist bei mir Handwäsche, Anlagenwäsche ausgeschlossen.
Zum Frühjahr erfolgt eine Komplettpolitur mit 3M Hologrammpolitur, welche ich mit einer guten Poliermaschine und speziellem Aufsatz für diese Politur (einmalig ca. 200 Euro Anschaffungskosten vor 5 Jahren) durchführe ( diese Politur verwenden Autolackierereien nach der Neu-Lackierung um Polierschlieren zu entfernen). Das Ergebnis ist ein Lackbild im Neuwagenzustand ohne Schlieren und Hologramme. Die Politur (ca. 30.-Euro) reicht für 4-jährigen Einsatz).
Leicht aufzutragen, da sehr dünnflüssig und zusätzlich mit Wasser verdünnt und sehr leicht polierbar, die Maschine macht die Arbeit, leicht abzupolieren - obendrein preisgünstig - DAS wars !Alle Handwäschen werden unter Zusatz eines Wasch/Wachskonservierers durchgeführt, keine umfangreichen Versiegelungen nötig.
Auch bei schwarzen Lackierungen perfektes Ergebnis !
Gruss Uwe
Sicher, eine Maschine ist super, ich habe aber z.B. keinen Strom in der Tiefgarage, schon Pech gehabt. Hat aber doch was meditatives, wenn man um sein Auto kriecht und es streichelt.
