Hallo Leute,
ich habe diese Woche auf die Winterreifen gewechselt und diese auch entsprechend angelernt.
Bei der momentanen Kälte bekam ich morgens die Warnung "Reifendruck prüfen" vorne rechts, Anzeige bei 24X.
Also ab zu Tanke, Luftdruck im Reifen bei 2,8-2,9 Bar rundum (wie vorgeschrieben), das RDKS zeigt trotzdem maximal 258-260kPa, also run 0,3 bar zu wenig auf allen Reifen an.
Die Sensoren funktionieren, der Druck schwankt unter der Fahrt zwischen 254 und 262, die Sensoren sind maximal 1,5 Jahre alt. Kann man diese kalibrieren lassen? Dass alle gleichzeitig kaputt gehen halte ich für unwahrscheinlich.
Ein falsch anzeigendes RDKS kann ich mir allerdings auch komplett sparen...
RDKS zeigt zu geringen Druck an
2,8 bis 2,9 Bar
wow so viel? Ich hab auf den 17" 2,3 Bar drauf...
Aber mit den Schwankungen ist ja normal, durch wärme/ kälte schwankt das eben...
Warum deine Sensoren etwas falsches anzeigen ist aber merkwürdig.LG Enrico
2,8 rundum ist für ECO mit dem A20DTH, passt schon.
Der Druck wurde übrigens auch direkt nach dem Auffüllen falsch angezeigt (ja, er braucht etwas Zeit zum aktualisieren). -
Alles klar... beim Disel und dann noch ECO gehe ich mit... was das aktualisieren an geht,
bei meiner Freundin ihrem Astra J dauert dies nur paar km. Hast du im BC die Reifenbalastung
richtig eingestellt? Mehr fällt mir leider nicht ein...LG Enrico
Meine Winter funktionieren auch nicht richtig. Der hinten links nur Striche und dann vorne hinten vertauscht.
Hat jemand das EL 50448 anlerngerät wie der OH es hat?Gruß
Daniel -
Ich hab das 50448
Und es ist kein Problem der Anzeige, die funktioniert, lediglich der Druck wird zu niedrig angezeigt.
Mein Cascadas ist weiblich.
Er verwechselt rechts mit links und behauptet ständig, dass mal rechts oder links der Druck nicht ok ist. Das Warnsignal leuchtet permanent. Ich ignoriere es. Hoffentlich bemerke ich es, wenn es relevant ist.
Tja, gestern aus der Arbeit den wirklich kalibrierten Luftdruckprüfer geholt und siehe da: System zeigt richtig an, alle drei Prüfer an der Tanke gehen falsch.
