Was meinst du mit hinüber? Also aussehen tun sie ganz normal. Hab sie auch schonmal rein und rausgedreht. Am Geräusch ändert sich jeweils nichts.
Anschlagpuffer Kofferraumdeckel Position
Hätte ja sein können, dass die auch etwas schwach auf der Brust sind und das Gewicht nicht mehr ordentlich abgefedert bekommen. Zur Not versuchst halt mal nen Dämpfertausch- die Dinger kosten ja nicht viel
Wenn die Dämpfer hin sind, ist der Deckel deutlich schwerer und beim Aufmachen solltest du dann auch mehr Kraft benötigen.
Wie groß ist denn der Spalt nach dem Entriegeln? Die kleinen Dämpfer lassen sich auch rein- bzw. rausdrehen. Damit verändert man den Spalt nach dem Entriegeln. Vielleicht mal eine Umdrehung rausdrehen.
Den Stift in der Mitte kann man reindrücken. So kannst du die Federkraft prüfen. Schau dir auch mal die Gegenstücke dazu an, dort wo die Stifte im geschlossenen Zustand aufliegen. -
Hab ich auch schon überlegt. Kann man die einfach austauschen oder braucht man da irgendeine Gerätschaft wie z.B. bei den Fahrwerksfedern, die einem sonst entgegen springen wenn man sie nicht zusammendrückt!?
Die sind ja tatsächlich nicht teuer hab ich eben mal gegoogelt. Dachte die würden wieder ein Vermögen kosten.
Bei dem gut klingenden Deckel war er beim Schließen schwerer als meiner. Nicht beim Öffnen.
Das bringt nichts. Habe ich wie meinen Posts von oben geschrieben schon häufiger gemacht. Sowie rein und raus. Keine Veränderung am Geräusch außer dass Der Deckel extrem auf Spannung steht wenn er ins Schloss einrastet.
Dämpfer Wechsels ist einfach. Man braucht nur einen kleinen Schraubendreher um die Sicherungsfedern abzuhebeln.
Danke Werner!
Hab im Internet Gasfedern von Stabilus gefunden für 30 Euro das Stück. Kann man nix mit verkehrt machen, oder?
Wie hören sich eure Kofferraumdeckel denn so an?
Kannst auch die von Monroe oder Lesjöfors nehmen. Sind günstiger und machen dasselbe. Einfach über daparto.de suchen. Stabilus lässt sich seinen Namen ganz gut bezahlen. Kannste aber auch nix mit falsch machen.
Nachdem mir mal einer in´s Auto gebrettert ist, hört sich das eh nicht mehr wie früher an - funktioniert aber einwandfrei. Das ist die Hauptsache
Ich räume hier mal auf, danke für den Hinweis
Hey Werner, hab nochmal eine Frage zum Dämpferwechsel. Muss man den Dämpfer auf dem Bild einfach quasi rechts rausdrücken wie aus so einem Kugelgelenk?3BAF77CF-3C61-4FE8-9B1B-BDD2256C693A.jpeg
Moin Domi,
ja genau. An dem Kopf des Dämpfers rechtsseitig musst du die Klammer mit nem Schraubenzieher entfernen und kannst den dann ganz leicht abziehen. Der Kopf des Dämpfers ist die Pfanne, die andere Seite logischerweise die Kugel
