1. Cascada Forum
  2. Dashboard
  3. Galerie
    1. Alben
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Forum
  • Galerie
  • Artikel
  • Seiten
  • Listen-Einträge
  • Erweiterte Suche
  1. Forum
  3. Motor, Getriebe & Auspuff
Motor springt erst beim 2.ten Versuch an
  • Nightwish
  • 21. August 2021 um 01:11
  • Nightwish
    Anfänger
    Beiträge
    5
    • #1
    Hallo Zusammen.
    Nachdem an meinem Cascada 1,4 l, Bj. 2014, 120PS, ca 89000 Km gelaufen, Nockenwellenräder mit Verstellung, Steuerkette, Wasserpumpe etc erneuert wurde, macht sich nun ein neues Phänomen breit. Beim Anlassen dreht der Anlasser, Selbstcheck des Tachos, Drehzahlmessers und Kontrollleuchten wird durchgeführt - aber der Casi springt nicht an. Selbst beim Loslassen des Zündschlüssel dreht der Anlasser weiter. Erst wenn ich die Zündung wieder abschalte, hört der Anlasser auf zu drehen. Starte ich dann den Motor ein zweites Mal, springt er an als wenn nichts gewesen wäre. Nun kommt der Clou an der ganzen Sache. Dies macht er nur sporalisch. Mal passiert es nur nach 3 Tagen; dann wieder 3 mal am Tag. Egal ob warm oder kalt. Fehler zeigt er keinen an. Das Fahrzeug war jetzt 3 Tage beim FOH. Dabei ist der Fehler nur 1x mal vorgekommen, lies sich aber nicht auslesen. Der FOH hat dann zu Testzwecken den Kurbelwellensensor erneuert. Hab das Fahrzeug heute abgeholt - komm zu Hause an - starte - Fehler wieder da. Insgesamt heute 3 mal gestartet mit Fehler und 2 mal tadellos angesprungen. Mein FOH verzweifelt auch langsam. Anzumerken ist, das der Fehler erst nach der og. Reparatur auftauchte.
    Ich bin am verzweifeln ||||||||
  • Cascada Mineralweiß
    Marcus
    Reaktionen
    892
    Beiträge
    2.093
    Bilder
    18
    Wohnort
    Lüneburg
    • 21. August 2021 um 04:42
    • #2
    Also wenn ich höre, dass nach Reparatur bzw. Wartung von der Steuerkette etwas nicht mehr richtig funktioniert und kein Fehler sonst zu finden ist, muss ich immer an die Steuerzeiten denken. Wie sicher sind die sich denn, dass sie die Kette wieder richtig an die vorher fixierten Nockenwellen aufgezogen haben. Hab schon häufig genug gesehen, dass das Aufziehen auf nur um einen Zahn verstelltes Nockenwellenrad - logischerweise - die komischten Fehler produziert.
    Oder, Gedanke Nr. 2, haben die den Kettenspanner nicht mit gewechselt? Obwohl du dann auch ein rasselndes Geräusch beim Start hören müsstest - halte ich zwar für möglich aber doch eher unwahrscheinlich. Dann könnte die Kette nämlich auch überspringen und deshalb die Steuerzeiten nicht mehr stimmen.
    Oder der Anlasser hat wirklich einen weg - das glaube ich aber nach deinem Bericht nicht.
  • Nightwish
    Anfänger
    Beiträge
    5
    • 21. August 2021 um 10:05
    • #3
    Hallo Markus
    Danke für eine schnelle Antwort.
    An den Steuerzeiten habe ich auch schon gedacht. Mein FOH meinte wenn die nicht stimmen würden, würde das Fahrzeug nicht richtig laufen. Das tut er aber. Wenn er läuft schnurrt er wie ein Kätzchen.
    Zum Thema Kettenspanner: Dieser ist auch neu. Beim Starten ist auch kein Rasseln zu hören.
    Alles sehr kurios. Fakt ist vor der Reparatur hat ich das Problem nicht.
    Gruss vom Niederrhein
    Roland
  • Nmetone
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    68
    Beiträge
    338
    Bilder
    2
    • 21. August 2021 um 18:27
    • #4
    Moin,
    man braucht den Zündschlüssel nicht zum starten festhalten, kurz starten und Schlüssel loslassen, der Motor / Anlasser dreht automatisch weiter.
    Es hört sich fast so an als wäre Luft in der KraftstoffLeitung, mal Zulauf und Rücklauf prüfen, könnte auch ein Unterdruck Schlauch sein, mal auf Riss prüfen, oder vertauschter Schlauch ??
    Cascada.....what else :D
  • Nightwish
    Anfänger
    Beiträge
    5
    • 21. August 2021 um 22:26
    • #5
    N´abend
    Vielen dank für den Hinweis. Mit der Luft in der Kraftstoffleitung könnte möglich sein. Genau auch mit dem Unterdruck-schlauch. Muss ich prüfen. Würde sich das denn nicht auch auf dem Fahr-verlauf auswirken? Der ist ja ok.?(?(?(?(?(?(
  • ReinholdRehl
    Anfänger
    Beiträge
    2
    • 29. November 2022 um 19:32
    • #6
    Hallo zusammen, ich habe auch einen 1.4 eco und habe die gleichen Probleme. Der Wagen springt auch erst beim 2. starten an. Getauscht wurden Kurbelwellensensor, Steuergerät und irgend etwas an der Drosselklappe. Es wurde sogar eine neue Software aufgespielt. Aber trotzdem ist das Problem nicht behoben. Kann es möglich sein das es an der steuerkette liegt?
Registrierung
Benutzerkonto erstellen
Letzte Beiträge
    klahue
    2. November 2026 um 12:39
    bonami66
    1. November 2026 um 00:38
  3. Batterie gestorben.
    chaostrucker
    30. Oktober 2026 um 14:03
  4. Suche nach neuen Felgen
    Anton59
    29. Oktober 2026 um 22:43
  5. Kraftstoffverbrauch
    Devel-ITA
    28. Oktober 2026 um 21:00
Heiße Themen
  1. 1.6 Sidi 170 PS Notlaufprogramm
    7 Antworten
    Vor einem Monat
  2. Wechsel Nockenwellensensor
    12 Antworten
    Vor 2 Monaten
  3. Steuerkette bei SIDI selbst gewechselt.
    8 Antworten
    Vor 2 Monaten
  4. Ölpumpe defekt
    7 Antworten
    Vor 2 Monaten
  5. Steuerkette muss komplett gewechselt werden
    5 Antworten
    Vor 2 Monaten
  1. Forum
  1. Impressum
  2. Datenschutzerklärung
Cookie Einstellungen
