Softer Endanschlag für Fensterheber defekt
  • Hallo Zusammen,
    seit gestern fährt die Seitenscheibe vorne Links beim öffen voll auf Anschlag, so das die Scheibe am Endpunkt richtig hart anschlägt.
    Nun meine Frage. Was könnte die Ursache dafür sein? Welche Möglichkeiten gibt es den Fehler selbst zu beheben?
    Wäre dankbar auf konstruktive Lösungsvorschläge.
    Gruß Tanja :)
  • Hallo Tanja,
    was genau verstehst du unter richtig hart anschlagen? Es gibt jedenfalls keine Dämpfer und meines Wissens nach auch keine großartige Verlangsamung der Scheibe in Richtung Endposition.
    Also was passiert da genau z.B. im Vergleich zur rechten Seite?
