Rücklicht ausbauen
  • Hi, hat schon jemand das Rücklicht ausgebaut ? Meine klappern bei jedem Bassschlag das klingt echt grausig,
    Sehe ich das richtig das 2 Muttern vom Emblem dann 6 Muttern an der Chromleiste und 3 Muttern am Rücklicht an müssen und dann kann man b Emblem Chromleiste und Rücklichter abnehmen?
  • Moin 👋
    Auf den Bildern kannst du erkennen wo was geschraubt wird. Auf Bild "192640" in der Ausparung der Spange ist kein Rost unter der Farbe sondern Dichtungsmasse 😉
    Gruß Wilfried
  • Habe darunter sauber gemacht 😂. Die Dichtung an der Spange muss ich noch mal austauschen, da sie den Abstand zwischen Lack und Spange nicht mehr hat und es zu leichten Scheuerstellen kommt!
    Gruß Wilfried
  • Falls du die Rückleuchten ausbauen möchtest, dann empfehle ich dir an den äußeren Haltepunkte Silikonspray zu sprühen da die Rückleuchten sehr schwer abzuziehen sind.
  • Hallo 👋
    Das war bei mir auch so, nur ein wenig Bewegung drin. Schau dir doch mal das Foto an (heranzoomen) wo die Rückleuchten ausgebaut sind. Links oben siehst du dann einen Metallstift mit einer kleinen Kugel drauf.
    Versuche dort mit Silikonspray (mit Verlängerungsröhrchen) die Teile einzusprühen. Wenn Du seitlich vor der Rückleuchte stehst musst Du schon kräftig ziehen um die Rückleuchte abzubekommen.
    Ich habe es vorher noch mit Kunststoffhebel probiert aber ohne Erfolg.
    Sei trotzdem vorsichtig beim abziehen! Silikonspray einwirken lassen und ein wenig hin und her ruckeln und dann klappt es auch 👍
    Viel Erfolg
    Gruß Wilfried 👋
    Dateien
  • Vielen Dank für die Hilfe, der Tip mit dem Silikonspray war super damit gingen die Rückleuchten einfach raus.
