Standheizung funktioniert nicht mehr
  • Aloha!
    Jetzt, wo es morgens frischer oder gar kalt ist, sollte meine Standheizung (ab Werk) wieder eingesetzt werden.
    Leider tut sich da nichts. Der Leuchtschalter im Handschuhfach geht an. Wenn die ich Heizung über den Handsender starte, bekomme ich auch eine "ok" Meldung - aber die Heizung läuft nicht.
    Eine information, wo diese abgesichert sein könnte, habe ich vergeblich gesucht.
    Ich würde mich über sachdienliche Hinweise freuen :m0001:
  • Hallo, tut mir leid, dass ich störe, aber ich bin neugierig.
    Wie wird diese Zusatzheizung hergestellt und wie funktioniert sie?
    Kann man es per Fernbedienung aktivieren?
    Wo befindet es sich?
    Danke für die Information
    Cascada Innovation 2.0 BiTurbo CDTI ecoFLEX 143 kW (195 PS)
    Grau Metallic, Lederausstattung Schwarz, Sitzeinstellung elektrisch
  • Wäre denkbar, wenn es daran liegen kann. Fit ist meine Batterie definitiv nicht mehr ... werde mir dann wohl mal eine neue zulegen. Die wirkt eh, als wenn es noch die erste wäre... :rolleyes:
    @Devil-ITA
    Ich versuche deine Fragen mal zu deuten:
    Ich weiß, dass sie von Webasto ist und das sie auf der Beifahrerseite verbaut ist.
    Im Handschuhfach gibt es einen Schalter, damit kann man sie manuell ein und ausschalten.
    Angehängt habe ich mal ein Bild vom Handsender. Bei mir ist noch ein Opel Logo drauf.
    Mit dem Handsender kann man die Heizleistung, - dauer und auch eine Startzeitvorwahl eingeben oder die Heizung sofort aus der ferne starten.
    Hoffentlich konnte ich deine Fragen beantworten. :)
    Die Webasto Standheizung kann man auslesen lassen. Habe bei meiner damals den Strombedarf der Standheizung ausgelesen, und siehe da, beim starten der Heizung brach die Batterie ein, nur minimal, aber für die Heizung zu viel. Sie hat einen Schutz verbaut, der sicher stellt, das trotz Heizung das Auto anspringt. Habe dann neue Batterie mit mehr Leistung verbaut. Dann klappte alles. Das ist allerdings ewig her. Aber ein Webasto Stützpunkt, oder Werkstatt mit Auslesegerät könnte helfen
  • Sodele - heute neue Batterie verbaut, und die Standheizung läuft wieder.
    Meine Batterie muss echt fertig gewesen sein, habe ich gerade auch bei den Temperaturen die letzten Tage gemerkt.
