Super Arbeit
Wann kommen die Seiten dran?
Daniel
Super Arbeit
Daniel
Hallo,
Das Gewinde Fahrwerk wird im Zuge des Motor Umbaus folgen.
Den ich weiß noch nicht welchen Lochkreis und Federbeingehäuse
das Auto nach dem Umbau hat.
Vermutlich alles Insignia mit Cascada Domlager.
Oder Insignia Getriebe mit Außengelenk vom Cascada wenn Antriebswellen Durchmesser gleich. Da aber die ganze Hinterachse samt Tank getauscht wird, wird es wohl Insignia
Lochkreis und dadurch auch das Fahrwerk.
Angeblich ist das Fahrwerk ja vom Insigna abgeführt, werde das mal kontrollieren so das theoretisch Insignia Frontantrieb Gewinde generell im Cascada passt.
Aber das ist alles noch Zukunftsmusik
Möchte erstmal versuchen den Wagen selbst wieder als Camelion auf die Straße zu setzen.
Wenn ich aber weiß was passt lasse ich eines für org. Cascadas zertifizieren. ![]()
Die Seiten kommen schnellstmöglich.
Allerdings folgt jetzt erst der Windschutzscheibenrahmen.
Bedeutet das die Verkleidungen raus müssen und das obere Abdeckblech raus getrennt werden muss, um den Rahmen auszurichten so wie die A Säule und das neue Abdeckblech
angepasst werden muss.
Des weiteren fehlt noch neben Farbe Spaltmasse ...
linke hintere Seitenscheibe
Frontscheibe
Reifen wucht Prüfung
Auto vermessen Spur & Sturz einstellen.
Kennzeichenbeleuchtung
Rückfahrkamera
Ptc und Kamera so wie kennzeichenbeleuchtungs Kabelbaum
Toten Winkel Sensoren Frontstosstange links & rechts
Diverse Stöpsel und Leisten so wie ein Stosstangen Halter hinten rechts...
Gruss Etti
Hallo während der Heck Instandsetzung am Wochenende sind auch die fehlenden Ptc Sensoren vom Heck eingetroffen.
Diese wurden wie im Video zu sehen montiert.
Sensoreb sind neu und nach Hersteller Teilenummer bestellt so das
diese wesentlich günstiger als bei Opel waren ![]()
Des weiteren ist das am ersten Tag unter der verbeulten Verdeck Abdeckung demotierte und leider verloren gegangene Verdeckklappenschloss ![]()
Dank gebraucht Ersatz Lieferung erfolgreich eingesetzt worden.
Unne noch ein paar:
Ich stell mal alls rein, was ich geknipst habe:
Hallo Leute und Reinhold,könntet ihr bitte bitte mit einem Zollstock/ meterstab morgen mittag ![]()
Das selbe gegenmessen wie auf den Bildern?
Es ist genau zu sehen wo der Meterstab aufliegt.
Oben neben der Gummi Kante und unten Mittelkonsole so wie auf der Türverkleidung 1cm weck vom Plastik. Gruss und danke Etti
Hallo zusammen, auch wenn ich es heute nicht geschafft habe
das Blech komplett zu demontieren, hätte ich mich Sehr gefreut
Wenn ich die angefragte Hilfe hier oder in der Facebook bekommen hätte. ![]()
Ich bitte daher nochmal um die Abmessungen diverser Cascada ![]()
Gruss Etti
Kann erst nächste Woche wieder zum Auto...
@Etti - brauchst du die Bilder so wie du da mit dem Zollstock gemessen hast? Wenn ja, mache ich dir morgen die Bilder..
Gruß Marcus
[quote='currywurst','index.php?page=Thread&postID=17144#post17144']Kann erst nächste Woche wieder zum Auto...[/quote
Danke für die Info ![]()
Sorry, aber ich bin erst morgen wieder in der Heimat.....
Falls Du noch was brauchst, dann sag morgen Bescheid. Kann ab späten Nachmittag dann nochmal in die Garage.
der Checker
Gruß Marcus
Hallo ja exakt genau so. Rechts ist nur gezeigt wo der Meterstab am gummi anliegt für das linke maß. Dankeschön
