Hallo, kurz vor Feierabend, wurden noch diverse Tieferlegungsfedern die wir geordert haben, mit Klebeband abgekleppt und probe eingebaut.
Grund :
Die was nicht passen abgesprochen zu den Herstellern zurück gehen.
Problem mit Insignia H&R Tieferlegungsfedern ist die Hinterachse
15cm zu hoch ![]()
Daher verschiedene Astra Cascada Insignia Tieferlegungsfedern geordert mit angepasster Aufnahme für die 4x4 Hinterachse.
Erfolgreich konnten wir so 67cm vom Boden zum Radkasten hinten umsetzen . ![]()
In kürze werden nun passend von diesem Federnsatz die vorderen Tieferlegunsfedern verbaut, da dort im Moment 70cm erreicht wurden & es 66cm werden sollen.
Die Wunsch Jms Frontlippe wurde nebenbei auch geordert und wird wenn es
bald an den Karosserie Arbeiten weiter geht an die Casacada Front angepasst . Allerdings grob angepasst konnte ein Einblick
erarbeitet werden.
Später wird der Mittelsteck der unteren Lippe schwarz lackiert so wie die 2 unteren Chromspangen vom Frontgrill .
Der Grill bekommt dazu ein anderes Lochgitter hinterlegt.
Gruss Etti
