Na klar, TOM
Ihr seid Spitze , ich werde das umsetzen und für Euch Schlüsselbänder machen und eine html seite mit dem Namen ✌
Zuerst kämpfen wir aber weiter heute wieder bis 23uhr etwas voran gekommen. Gruss und danke Etti -
Vorschlag: Crasscada, Ausstattung: Ettition
Wenn jemand bitte wie oben stehend voll elektrische Sitze mit Sitzheizung hat,
bitte links im Sicherungskasten neben dem Lenkrad Sicherung 12 & 13 raus ziehen.Anschliesend bitte testen
Fahrt der Sitz noch selber vor zurück beim klappen ?Geht die Sitzheizung bei laufenden Motor noch ohne die Sicherung ?
Lassen sich die Sitze noch elektrisch
Vor zurück rauf runter etc. verstellen ?
Dankeschön
Also die Sitze klappen immer noch von alleine nach vorne und auch wieder zurück, lassen sich jedoch nicht mehr elektrisch verstellen. Sitzheizung funktioniert noch!
Ich hoffe das hilft dir weiter mein Freund!
Liebe Grüße Tobi
Vielen dank (mal wieder
) für deine hilfe , genau das war der der erhoffte Effekt
Gruss Etti -
Na das freut mich sehr das es genau so sein sollte und du nicht wieder Zeit mit Bastelei verschwenden musst. Du weißt dass du mich immer anrufen oder anschreiben kannst !
Sitzheizung Fahrer und Beifahrer ✔✔
Endlich Auch wenn es für manche eine kleinigkeit ist, bauen wir den Wagen
mühevoll so um das auch die hochwertige Ausstatung Funktionstüchtig erhalten bleibt Daher erfolgt der Zusamenbau wenn alles funktioniert.Damit aber die Diagnose Funktion gewährleistet Ist müssen alle Systeme mit dem v6 motormanagment komunizieren und auch soll die Cascada Bedienheit verbaut bleiben für Heizung Sitzheizung Lenkradheizung statt Insignia.
Ausschnitt Beifahrer Sitz :
Hierzu wurde dank dem vorhanden Opc Insignia zum abgleichen und mit zerlegen von den Cacsada Sitzen für raus messen der Kabelstränge in Abgleich mit Schaltplänen gearbeitet.
Die Pläne sagen allerdings aus 4 Sitzheizungskabel. Aber bei genauem hinsehen gehen 2 Kabel nicht in die Rückenlehne und der Tatsache das diese 2 Kabel am Gegenstück im Sitz Inneren gelb sind haben wir diese beiden als die Sitzbelegungsmatte fürs Airbagsystem festgelegt und erfolgreich die anderen 2 Kabel passend umgepinnt ✔
Motor Start = Beide Sitzheizungen funktionieren und auch die Lenkradheizung
so wie die Luftregelung am Bedienteil lassen sich erfogreich regelnSelbstverständlich funktionieren beide Sitze
voll Elektrisch mit Lendenwirbel Stüze so wie vor/ züruck / hoch/ runter und Sitzkühlung.Auch der elektrische Gurt Bringer funktioniert ✔
Gruss Etti
Etti, ich bin begeistert
Die Pläne sagen allerdings aus...
bin schon länger auf der Suche nach Stromlaufplänen. Kommt man da irgendwie dran?
