Lichtsensor, Tunnelerkennung
  • Das Display schaltet aber seltsamerweise unabhängig vom Licht. Bei mir ist teilweise das Licht noch ausgeschaltet, das Radio aber schon im Nachtmodus (Automatikbetrieb).
    Dass der Sensor bei strahlendem Sonnenschein teilweise nicht schaltet liegt schlicht an dessen Funktionsprinzip und zieht sich über alle Hersteller. Der Sensor misst die Lichtstärke anhand der Infrarotstrahlung. Ist der Himmel wolkenlos wird nur sehr wenig davon reflektiert (wenn man nicht gerade direkt auf die Sonne zu fährt) und für den Sensor ist es dunkel. Sobald auch nur ein paar Wolken auftauchen funktioniert alles wieder.
  • Die Helligkeitseinstellung für Armaturen und Display kann mit dem Drehrad rechts vom Lichtschalter eingestellt werden - und zwar einmal am Tag/bei Tageslicht, und einmal in dunkler Umgebung.
    Davon unabhängig ist das Einschalten des automatischen Fahrlichts, oder der Wechsel von der Navi-Tag/Nachteinstellung.
    Gerade bei tiefstehender Spätsommersonne mit langen Schatten kann es sinnvoll sein, wenn man z.B. aus einen Wald heraus kommt, oder die Sonne im Rücken hat, mit Abblendlicht unterwegs zu sein..
    1.4 T (103kw) ecoflex Innovation, Platin-Anthrazit, Navi 650, Rückfahrkamera, Sitze AGR
    vielen Dank für die vielen Antworten. Aber....;-)
    Ich kann in den Radioeinstellungen nur das Tagdisign, Nachtdisign und Automatik einstellen. Das hat erst mal nichts mit der Helligkeit zu tun, es ändert nur die Farbe blau und weiss! Dann hat man beim Cascada mit Automatischem Fahrtlicht und Tunnelerkennung links neben dem Lenkrad nur ein Drehrädchen, mit diesem lässt sich nur die Helligkeit des Displays bei "Licht an" einstellen. Die Helligkeit des Displays bei Tag lässt sich nicht einstellen. Wenn der Cascada jetzt bei Tag das Licht fälschlicher Weise einschaltet bleibt das Display immr noch wesentlich dunkler als bei ausgeschaltetem Licht. Es hiltft nix, weder automatisches Licht an oder aus, das Display bleibt dunkler!
    Falls ich da doch einen Denkfehler mache, bitte ich um Hinweise! :)
    MfG
