Hab die drin...funktionieren und keine Fehlermeldung.
Kosten auch nicht die Welt....
Diese sind eingebaut.
Alles klar, dann werde ich die mal bestellen - in der Hoffnung, dass nicht im Umkreis von 200 Metern die Fahrbahn ausgeleuch@Hal
Hallöchen
@mr.maison,
hast du die Kennzeichenbeleuchtung von Werner nun bestellt und kannst was zur Ausleuchtung sagen? Auf dem Bild der Webseite (http://www.pimpmycascada.de/html/de/mod_electric.php#H2_020) erkenne ich die Ausleuchtung nicht so gut. Bin nämlich auch auf der Suche nach einem LED-Modul, welches modern weiß, aber dezent genug - wie ab Werk - leuchtet. Vielleicht hat jemand bereits solch ein Produkt?
Hallöchen @mr.maison,
Ich glaube es wird sehr schwierig, etwas zu finden, dass einer Werkslösung entspricht.
Ich glaube alle Nachrüstlösungen haben einen Umfeldbeleuchtungseffekt. ![]()
Vielen Dank für die zwei Fotos! Ich fürchte auch, dass es nur die hellen Leuchten gibt. Muss mal schauen, wofür ich mich am Ende entscheide. Frohe Weihnachtstage wünsch ich euch! ![]()
Moin,
Ich finde die hellen Leuchten super, dadurch kann man im Dunkeln mit der Kamera hinten viel mehr sehen, war für mich auch der Grund das ich sie wieder gekauft habe, nachdem der erste Satz defekt war
Kann man die zu hellen Leuchten nicht mit einer dünnen milchigen Streuscheibe oder einer Folie „dämpfen“?
Ich habe das regelmäßig bei den extrem hellen blauen LED meiner PC gemacht und das klappte immer prima.
Mit dunkler Scheinwerferfolie sicher einen Versuch wert. ![]()
Also ich kann euch nur sagen das ich in meinem noch am ersten Tag einen Umrüstsatz von R LED eingebaut habe. Ist mit knapp 80€ nicht ganz günstig, aber sieht einfach Hammer aus. Es werden nicht einfach die Birnen getauscht sondern ein gefertigtes Modul inclusive passender leuchtenhalterung geliefert. Die Originale wird einfach ausgebaut und durch die neue ersetzt. Das beste ist das es hierfür sogar eine ABE von R LED gibt und so die ganze Sache legal ist.
Gruß Olli
Die von R-LED überzeugen mich bisher am ehesten, kosten aber auch entsprechend viel. Die bieten u.a. auch eine Fußraumbeleuchtung in rot und weiß an. Vielleicht wäre das was für den ein oder anderen. ![]()
Kann man machen. Dann veränderst du aber wieder die "Bauart" und damit verliert es vermutlich wieder die Zulassung....und das könnte wie Probleme...Tüv, Versicherungsschutz etc. nach sich ziehen.
Gibt's nen Link zu R-LED?
