Felgen für Winterreifen (bei serienmäßig ausgerüsteten 20"-Felgen)
  • Toll, so viele Antworten. An so einen angenehmen und hilfsbereiten Ton in Internetforen kann ich mich zuletzt vor ca. 15 Jahren erinnern. Danke an Euch!
    @Werner61
    Der Motor ist der B16SHT (1.6 Turbo SIDI Automatik mit 170PS, BJ 2017)
    Dann scheint es verschiedene zugelassene Einpresstiefen je nach Cascada zu geben. Bei eBay-Kleinanzeigen werden Originalfelgen sehr teuer (gebraucht) verkauft und Felgen von Drittanbietern oft für den Cascada ausgegeben, obwohl sie eine unpassende oder nicht genannte ET haben.
    Die ET ist je nach Felgengröße unterschiedlich, aber für alle Cascada gleich. Wie im COC steht haben 17" die ET 36, das ist bei allen original Cascadafelgen gleich. Pro Felgengröße gibt es nur eine ET. So ist das auch mit den anderen Größen. Ja gebrauchte originale sind teuer, neu aber auch. Im Herbst hat Opel immer Angebote 4 Winterräder zum Preis von 3.
    Alle Zubehörfelgen können eine andere ET haben, darum ist das mittels Gutachten geprüft und freigegeben. Die Auswahl an 17"-Zubehörfelgen ist relativ groß, einfach mal googlen.
  • In meinen COC sind bei 17 er nur ET 41 und ET 44 drin. Die 19 er habe die ET 36.
    Sind das eigentlich bis Werte. von 41 - 44. Dann kann man doch auch ET 42 nehmen oder nicht? ?(
    Gruß Tanja
  • Nein, dabei handelt es sich um Sollwerte.
    Ich gehe davon aus das das eine die 17"-Stahlfelge und das andere die 17"-Alufelge ist. Die ET 42 darfst du fahren wenn es keine Opelfelge ist und es in der ABE so für den Cascada (Motorisierung) angegeben ist.
  • Danke,
    genau das meine ich @Werner61 wir reden von Alu´s.
    Gruß Tanja
  • Hab noch mal die Original-Opel-Cascada-Felgen nachgeschaut:
    Stahlfelgen
    Größe: 7Jx17 ET41
    Alufelgen
    Größe: 7Jx17 ET44
  • Und welche ET hat Innovation Felge, so nenne ich die immer weil es sie zur Innovation Ausstattung dabei ist.
    235/50 R18 ET?
    Gruß Tanja
    235/50 R18 ET?
    41, egal ob Innovation oder Edition oder ... alle Cascada 18"
  • Ich bräuchte nochmal Eure Hilfe:
    Es geht um die "RC Design RC17 18-Zoll, 8.00 x 18, ET40, 5x115"-Felgen.
    Ganz direkt gefragt: kann ich >> diese << Felgen für meinen Cascada kaufen und an den Wagen schrauben _ohne_ irgendwelchen Firlefanz mit dem TÜV?
    Ich weiß, dass im CoC meines Cascadas für 18"-Felgen
    7.5Jx18 ET41
    steht. Demgegenüber ist mein Cascada in der >> ABE << der Felgen mit aufgeführt (unser Wagen hat 125kW/170PS).
    Als Reifen möchte ich "235/50 R18"er aufziehen lassen, so wie es im Fahrzeugschein und CoC für die 18"-Felge angegeben ist und laut ABE auch zugelassen ist.
    Dazu noch eine Anmerkung:
    Die "RC Design RC26"-Felgen haben exakt die gleichen Größen/Angaben (7.5Jx18 ET41) wie es für meinen Cascada laut Fahrzeugschein/CoC vorgesehen ist. Der Cascada ist in der >> ABE << zu den Felgen auch mit angegeben. Ein Unterschied ist mir aufgefallen: auf Seite 1 der beiden ABE zu den RC17-Felgen mit ET40 steht bei Zentrierring: N50 Ø76,9-Ø70,2. Bei den "passenderen" RC26 steht unter Zentrierring: ohne Ring.
    Wie muss man das verstehen? Ist dieser "Zentrierring" fest an der Felge angebracht? Wird er beim Kauf mitverkauft? Leider kenne ich mich in der Materie bisher nicht besonders gut aus.
    Vielen Dank!
  • als erstes müsste man dann in das Gutachten von der Felge/Felgengröße schauen welche du verwenden möchtest. Das beigefügte Gutachten bezieht sich nur auf die 8" Felge. Wenn in dem Gutachten der 7,5" Felge unter A02 das gleiche steht und du die Felgengröße verwendest die im COC steht, brauchst du nicht zum TÜV. Voraussetzung ist allerdings keine weitere Veränderung am Fahrwerk (Federn, Spurplatten, Bremsen
