1. Cascada Forum
  2. Dashboard
  3. Galerie
    1. Alben
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Forum
  • Galerie
  • Artikel
  • Seiten
  • Listen-Einträge
  • Erweiterte Suche
  1. Forum
  3. Motor, Getriebe & Auspuff
Motor / Geräusch
  • Ostingman
  • 24. Februar 2019 um 10:30
  • Cascada Mineralweiß
    Marcus
    Reaktionen
    892
    Beiträge
    2.093
    Bilder
    18
    Wohnort
    Lüneburg
    • 26. Februar 2019 um 09:02
    • #11
    Da geht´s schon los :wacko: . 5W 30 gibt es in unterschiedlichen Spezifikationen. Im Falle von GM Dexos 2 für die Diesel Modelle. Und für alle Benziner zuerst Dexos 1 Gen 1 - damit gab es aber Probleme, woraufhin für die Benziner das Dexos 1 Gen 2 entwickelt wurde. Gerade auch bei dem 1.6er im Cascada ist darauf peinlich genau zu achten. Es hat da schon hässliche Schäden gegeben.
    Ich kann Uwe nur beipflichten. Der Benziner läuft unter normalen Umständen sehr sauber und ohne irgendwelchen auffälligen Geräusche. Wenn deiner solche Nebengeräusche aufweist stimmt auf jeden Fall irgendwas nicht. Was genau lässt sich natürlich aus der Ferne nicht sagen. Sollte allerdings das falsche Öl benutzt worden sein, könnte dies in der Tat zu dem Problem beigetragen haben.
    Ob und inwieweit ein Wechsel des Öls dann noch ausreichend wäre, kann so auch nicht beurteilt werden.
    Ich kann auch nur noch mal auf meinen Vorschlag von oben verweisen.
    PS: Wir reden vom 1.6er Benziner, richtig? Zu Lasten der Werkstatt geht übrigens erstmal noch gar nix.
  • Ostingman
    Schüler
    Reaktionen
    10
    Beiträge
    63
    Bilder
    3
    Wohnort
    Bad Sassendorf
    • 26. Februar 2019 um 09:12
    • #12
    Ne, 1,4 Turbo 140 PS. Bj. 2013, Kilometerstand 64000
    Ergänzend: Liqui Molly 5 W 30 L 3
    2 Mal editiert, zuletzt von Ostingman (26. Februar 2019 um 09:25)
    Marcus
    Reaktionen
    892
    Beiträge
    2.093
    Bilder
    18
    Wohnort
    Lüneburg
    • 26. Februar 2019 um 09:45
    • #13
    Habe gerade mal bei Liqui Moly nachgeschaut - für das Öl was du da benutzt habe ich jetzt keine Freigabe gefunden. Liqui Moly selbst empfiehlt auch zwei andere Öle für deinen Motor. Meine Empfehlung daher: entweder benutzt du eine dieser beiden empfohlenen Öle - kannst du hier nachschauen, oder aber noch viel einfacher, du benutzt einfach das originale GM Öl. Das kannst du spottbillig kaufen. 5 Liter Kanister kostet so um die 25-30 €. Da gibt es dann möglicherweise keine Probleme.
    Aber es muss auch nicht zwangsweise am Öl liegen - Ferndiagnose ist halt nur bedingt möglich.
    Zum Thema Schadensersatz gegenüber der freien Werkstatt: Zunächst müsstest du der Werkstatt nachweisen, dass sie ein falsches Öl verwendet hat, und darüber hinaus, weil es eine für dich günstige Tatsache wäre, dass Kausalität zwischen dem eingetretenen Schaden und der Verwendung des falschen Öl´s besteht. Zumindest letzteres dürfte nicht ganz einfach zu beweisen sein. Stichwort Gutachten, teuer usw. :wacko:
    PS: Solltest du das Öl tauschen wollen, würde ich dir dazu auch noch eine Spüllösung z.B. von Mathy oder Liqui Moly empfehlen.
    Ich wünsche dir viel Erfolg und dass es vielleicht damit schon getan ist :thumbup:
    2 Mal editiert, zuletzt von Cascada Mineralweiß (26. Februar 2019 um 11:20)
  • Ostingman
    Schüler
    Reaktionen
    10
    Beiträge
    63
    Bilder
    3
    Wohnort
    Bad Sassendorf
    • 26. Februar 2019 um 10:48
    • #14
    Danke für Deine Mühe und Ratschläge . Ich werde das Auto zum FOH bringen und genau das machen lassen.
  • Explor
    Profi
    Reaktionen
    200
    Beiträge
    578
    Bilder
    5
    • 26. Februar 2019 um 16:19
    • #15
    Mach dich nicht verrückt, ein leises Klackern ist ganz normal.
    Habe den gleichen Motor und wird immer von Opel gewartet.
  • Ostingman
    Schüler
    Reaktionen
    10
    Beiträge
    63
    Bilder
    3
    Wohnort
    Bad Sassendorf
    • 26. Februar 2019 um 17:40
    • #16
    Wenn ich doch dieses Blöde Geräusch hier hochladen könnte... :wall:
  • Ostingman
    Schüler
    Reaktionen
    10
    Beiträge
    63
    Bilder
    3
    Wohnort
    Bad Sassendorf
    • 11. März 2019 um 16:02
    • #17
    Soooo, da bin ich mal wieder..
    habe jetzt das Motoröl wechseln lassen incl. Spülung. Dann erklärte mir der FOH das Opel bei jedem Ölwechsel ein Additiv zum Kraftstoff ( also in den Tank gibt) ….wusste der gute Mann in der freien Werkstatt wo ich vorher war auch nicht....
    Dann lauschte der Inhaber selbst mal...und stellte fest das das Tankentlüftungsventil extrem laut klickert...heute morgen wurde das neue Teil fix eingebaut ...und siehe da ...das KLICKERN ist weg :applaus::applaus:
    Also alles gut in Sachen Motor oder Turbolader...
    Gruß an alle Ostingman
    Marcus
    Reaktionen
    892
    Beiträge
    2.093
    Bilder
    18
    Wohnort
    Lüneburg
    • 11. März 2019 um 16:09
    • #18
    Na siehst du - doch alles halb so wild. Warum man allerdings ein Additiv in den Kraftstofftank kippt bei einem Motorölwechsel ?( Hab ich noch nie gehört :huh:
    Trotzdem - gut, dass wieder alles io ist :thumbup:
  • Ostingman
    Schüler
    Reaktionen
    10
    Beiträge
    63
    Bilder
    3
    Wohnort
    Bad Sassendorf
    • 12. März 2019 um 07:56
    • #19
    Das Additiv steht im PC bei denen als zwingend empfohlen. Soll klingelgeräusche und Leistungsverlust minimieren.
    Beim 1,4 Liter Turbo werden 260ml eingefüllt. Der Liter kostet 47,70 Euro Netto...
    Marcus
    Reaktionen
    892
    Beiträge
    2.093
    Bilder
    18
    Wohnort
    Lüneburg
    • 12. März 2019 um 08:37
    • #20
    Was dabei halt in meinen Augen fragwürdig erscheint - das Additiv wird dann einmal bei der Inspektion zugegeben. Und was passiert dann danach? Das Zeug hält doch nicht bis zur nächsten Inspektion ?(
    Ich hatte bei meinem in letzter Zeit auch vermehrt das Problem, dass die DPF Reinigungsintervalle immer kürzer wurden. Bin früher wirklich viel kurze Strecke gefahren - für nen Diesel natürlich Gift, vor allem für den DPF. Hab dann mal Mathy Produkte ausprobiert und zumindest rein subjektiv hab ich das Gefühl, dass sich die Intervalle wieder deutlich verlängert haben. Aber irgendwie finde ich es halt schwierig, die Wirksamkeit solcher Produkte zu greifen. Es ist halt kein Reifen oder die Bremsen die getauscht werden :rolleyes:
Registrierung
Benutzerkonto erstellen
Letzte Beiträge
    klahue
    2. November 2026 um 12:39
    bonami66
    1. November 2026 um 00:38
  3. Batterie gestorben.
    chaostrucker
    30. Oktober 2026 um 14:03
  4. Suche nach neuen Felgen
    Anton59
    29. Oktober 2026 um 22:43
  5. Kraftstoffverbrauch
    Devel-ITA
    28. Oktober 2026 um 21:00
Heiße Themen
  1. 1.6 Sidi 170 PS Notlaufprogramm
    7 Antworten
    Vor einem Monat
  2. Wechsel Nockenwellensensor
    12 Antworten
    Vor 2 Monaten
  3. Steuerkette bei SIDI selbst gewechselt.
    8 Antworten
    Vor 2 Monaten
  4. Ölpumpe defekt
    7 Antworten
    Vor 2 Monaten
  5. Steuerkette muss komplett gewechselt werden
    5 Antworten
    Vor 2 Monaten
Ähnliche Themen
  • Casi quitscht
    • Werner61
    • 26. März 2020 um 06:17
    • Motor, Getriebe & Auspuff
  • Gebrauchtkauf, wie Ausstattungsdetails erkennen + Beratung
    • bbernhard
    • 3. Juli 2020 um 00:41
    • Kaufberatung
  • Sitzlehnenneigung, wie komme ich an den Stellmotor.
    • Opel Vatti
    • 28. März 2020 um 17:39
    • Interieur
  • M32 probleme von dynamo gerausche unterscheiden
    • bassej
    • 13. April 2020 um 13:16
Benutzer online in diesem Thema
  • 3 Besucher
  1. Forum
  1. Impressum
  2. Datenschutzerklärung
Cookie Einstellungen
