• Das ist alles normal.Bei kaltem Motor ist der Thermostat geschlossen und das Kühlwasser läuft nur durch den "kleinen Kreislauf" sofort zum Motor zurück um schneller warm zu werden und den Motor in eine optimale Temperatur zu bekommen.bei ca 90 grd öffnet der Thermostat und das Wasser läuft jetzt durch den "großen Kreislauf" durch den Kühler , um den Motor nicht heißer werden zu lassen.Die einfachsten Thermostaten werfen durch eine Bimetallfederplatte betrieben , die sich je nach Temperatur so verbiegt um ein Ventil zu betätigen
    Klugscheißermodus : OFF
    Gruß Vulco
    Das Leben ist zu kurz um mit geschlossenen Dach zu fahren!
  • Guten Morgen zusammen,
    in Kürze bekomme ich auch meinen Casi und würde das auch freischalten lassen. Nach dem Durchlesen sind mir in der Tat einige Sachen aufgefallen, die ich schon habe und einige, die noch nicht da sind.
    Was macht denn die Spurwechselassistent-Anzeige?
    @Checker Könntest Du den Kontakt herstellen? Kann man da noch mehr freischalten lassen?
    VG
    Marco
