Also ohne Tieferlegung sieht das garnicht schlecht aus.
Spurplatten welche nehmen
bei 20mm ist es mit der Tieferlegung ein Problem .
der Tüv Kollege meinte das ich die 20mm runtermachen müsste
das will ich nicht riskieren.
also bleibt es so im Frühjahr
mach ich vorne noch 16mm
Spurplatten drauf und erledigt -
Achso verstehe ich das richtig das du vorne eben keine drauf hast?
Hallo
Ich habe 20mm von H&R mit Stehbolzen und 20" Bicolor , beim Tüv gab es keine Probleme.
Laut Tüv darf die Gesamtbreite um 2% nicht überschritten werden,aber H&R darf es laut einem Gutachten 4% übersteigen.
Habe keine Tieferlegung verbaut.
Hoffe es hilft dirDas sieht echt gut aus - hätte ich gar nicht so gedacht. Aber die 20er machen da wohl einiges aus
Damals bei mein Calibra standen die Räder etwas weiter raus und es war ein 40/60 Fahrwerk drin.
@Neno64
Also so sieht das echt gut aus. Ich hab mir erstmal 2 20mm platten bestellt, dann schraub ich eine zur Probe vorne drauf und entscheide dann ob auch 20 oder 16mm.
Tiefer würde denke ich auch kein Problem geben weil das Rad ins negative geht und somit etwas mehr Platz da ist. Optmal wäre ein Schraubfahrwerk aber das gibs wohl nicht für den cassi und wenn wäre es teuer.
Das problem die heutigen Parkhäuser machen schon Probleme zumindest bei uns. Und bei tieferlegung kannste nicht mal eben den halben Bordstein runter fahren was meine Frau ganz gerne macht. In unserem Alter hab ich auch bock mehr bei irgendwelchen Bodenwellen (McDonald) ect langsam drüber zu kriechen. Aber das muss jeder selber wissen. -
Früher mussteauch nur das Reifenprofil ausreichend abgedeckt sein. Aktuell darf das Rad nicht rausstehen. Der Kotfügelmuss das Rad über einen bestimmten Winkel abdecken, ich glaube 60° und 30 oder 40°.
Heute sind die Platten gekommen. Gehen aber wieder zurück, 20mm ist zuviel, Felge steht außerhalb vom Radhaus Reifen gerade so noch drunter. Sieht nicht tiefergelegt irgendwie Scheisse aus. Ich gehe auf Nummer sicher und nehme 4x 15mm. Wobei vorne es dann wohl 12mm besser sein würde
Es gibt auch 16er - ich hab in Kombi VA 15 und HA 16 drauf gehabt, das sah auch gut aus
Hallo
Hoffe es hilft dirHallo zusammen, habe gestern meine 20mm Platten von H&R bekommen.Habe bei der ABE einen Schreck bekommen, da steht unter Punkt A2, das man sie Kotflügel ausziehen muss. Das will ich auf keinen Fall. Zurückschicken, oder auf einen gnädigen Prüfer hoffen? Habe auch 20“ Bicolor
In dem Punkt kann dir nur der TÜV-Prüfer helfen. Ich hatte mit 15 mm Platten ein Paar Probleme, da meine Hinterachse einen leichten Versatz hatte. Andere haben 20er oder 25er montiert und ohne Probleme eingetragen bekommen.
