Cascada Mineralweiß - wenn du es so beschreibst ...
"Auf einer Aluplatte" las sich wie Bastelarbeit mit sägen, fräsen, feilen wie früher im PA in der Schule! ![]()
Naja, also zwei Löcher musste ich schon noch bohren
Insgesamt aber kein Aufwand für ein gutes Ergebnis ![]()
https://www.amazon.de/KLETTMAX%C2%AE-ORIGINAL-Kennzeichenhalter-Num...
Also ich hab sowas ähnliches verbaut. Klarsichthalter und doppelseitigen Klebeband...
Bombenfest und sieht gut aus.
Interessante Lösungen, Danke! Werde mich da nach dem Weihnachtsstress mal durchkämpfen. Die Lösung von FraRie gefällt mir auch gut.
Hallo zusammen,
Sowohl die vordere als auch die hintere Stoßstange sind ja nicht flach und gerade sondern geschwungen.
Ich habe mir einen neutralen Standard-Kennzeichenhalter im Carbondesign gekauft und angebracht.
Jetzt steht das Nummernschild aber durch die Biegung an beiden Seiten besonders vorne etwas vor und das führt dazu, dass mein PDC dadurch irritiert wird und manchmal ohne Grund dämlich rumpiepst.
Habt Ihr nicht auch solche Erfahrungen machen müssen?
Oder ist mein PDC defekt?
Ich wollte jetzt meine Nummernschilder ohne Rahmen anschrauben und entsprechend der Fahrzeugkontur passend vorher biegen…
Moin zusammen, ich habe diese: https://www.ebay.de/itm/291499…XcKEuJKszGFsaAmkiEALw_wcB
montiert und das vordere Nummernschild dezent an die Form der Stoßstange angepasst. No Problem mit PDC, alles funktioniert.
Grüße in die Welt
Vielen Dank für den Tipp. Gerade in transparent bestellt.
Hallo, ich habe mir Klettverschluss gekauft und die sind schon zugeschnitten!
Für hinten habe ein dünne 3mm Kunststoffplatte genommen, da die Auflagefläche nicht so groß ist.
Hinten muss noch montiert werden. Vorne ist es schon angebracht und hält bislang Super.
Wichtig ist die Reinigung des Untergrundes wegen der Klebekraft!
Gruß Wilfried
Also ich habe heute mal nachgeschaut, das Kennzeichen vorn nimmt samt Halterung schön die Form der Stoßstange auf, da steht nix ab und irritiert somit auch nicht die Einpark-Sensoren! Auch hinten schaut es recht akkurat aus. Kann so bleiben ... zumindest vorerst!
Ich nutze diese Seite 3 Jahren - bin absolut zufrieden...
https://www.amazon.de/Kennzeichenhalter-Rahmenlos-Nummernschildhalt...
