Hallo ihr Lieben,
hat hier irgendjemand mal beim Cassi vorne eine Strebe einbauen lassen??
Denke, das der damit schon nochmal ne Spur steiffer über den Asphalt gleiten würde, Oder??
LG
Hallo ihr Lieben,
LG
Hatte Anfang des jahres auch die Idee und war mit Wiechers in Kontakt. Ob die Domstrebe vom Astra J passt könnten sie nicht genau sagen. Mir wurde dann ein Foto geschickt und ich sollte die Motorräume mal mit meinem vergleichen. Denke mal das wird passen, das einzige was eventuell im Weg sein könnte währen die Steuergeräte der Dämpfer vom Flexride welche auf den Domen befestigt sind. Wollte man dann vor Ort prüfen obs trotzdem passt, aber die Wartezeit mit 2 Monaten für einen Termin war mir dann doch zulange und die Montagekosten von 200€ fand ich ein bisschen happig für ne halbe Stunde Arbeit.
Danke dir für die Info.
Du meinst, wenn kein FlexRide verbaut ist, könnte die passen?
Eventuell mal schauen, ob es für den Astra J GTC eine gibt, der Vorderwagen vom Cassi ist eher mit dem GTC vergleichbar. Aber ja, könnte prinzipiell passen.
Zum gtc habe ich auf Anhieb nichts gefunden.
Gab's da irgendwelche Maße?
Zum Hinfahren wäre es mir aus dem Rheinland auch etwas weit ![]()
Na mal gucken vielleicht werde ich mal einen Termin machen. Sind von mir aus nur 50Km
Kannst du ja mal abgleichen
Guten Morgen. Ja, das wäre stark wenn Du das machen würdest. Ich wäre da aufjedenfall in deinem Windschatten was die Strebe betrifft. Würde mir die auch einbauen lassen...... ![]()
Ich glaube das die Verschraubungen nicht passen.
Die Schrauben der Strebe scheinen mir weiter innen zu liegen, wenn ich mit die jeweiligen Lage ansehe, bzw.
z.B. die Plusabdeckung rechts, oder den Halter links
