Hallo Enrico , danke für den Link. Aber der Wagen ist hellrot und das geht net
Gruss Etti
Hallo Leute, es ist soweit das Seitenteil wurde eingesetzt.
Hier das dazugehörige Video:
http://www.me-speedshop.com/cascada_seitenteil.mp4
Das rechte Seitenteil wird vor Lackierung nach Session getauscht.
Das Seitenteil wurde
ausgetrennt durch Meißeln / bohren / schneiden / ziehen.Anschließend wurde alle org. Schweispunkte verschliefen.
Der angebrochene Wasserablauf der hinteren Seitenscheibe instandgesetzt.(Scheibe aus Sicherheitsglas zerbürstet)
Alle Klebestellen gesäubert
Seitenteil angepasst und letzte Schnitte durchgeführt.
Alle Stellen rostschutzlackiert.
Alle Klebeverbindungsstellen gesäubert und mit Kleber versehen .
Seitenteil mit Blechschrauben und Klemmen fixiert.
Kleber über Nacht getrocknet.
ALLE schweisübergänge und Punkte blank geschliffen und mit viel Angst und Wasser verschweißt. GRUND : Die org.Versiegelung etc. Fängt trotz abdecken sofort Feuer ...
Die Schweißpunkte verschliefen, wobei der Übergang zum Einstieg nur vorübergehend bis zum Lackieren grob verschlossen wurde.
Beim neuen Seitenteil musste die Radlaufkante umgelegt werden zum inneren Radlaufblech.
Auch die Kante wo die Chrom Leiste der hinteren Seitenscheibe
Aufgesteckt wird musste umgelegt werden.Anschließend wurde alles mit Dichtnähten versiegelt und vorübergehend schwarz lackiert.
Der Unterboden wurde mit Unterbodenschutz versehen.
Alle Hohlräume mit Versiegelung geflutet.
Am Schluss konnte die defekte Seitenscheibe erserzt werden, alle Innenverkleidungen montiert und Dichtlippen chromleisten Stoßstange Heckklappe etc. angebracht werden....
Spaltmasse wurden grob eingestellt bis zur Lackierung.
Http://www.me-speedshop.com/cascada_seitenteil.mp4
Gruss Etti
Hier nochmal Bilder diverser Kleinteile die zur Endmontage
neu gekommen sind.So wie Bilder der Bauteile zur montierten Frontscheibe.
Diese passte absolut perfekt in den RahmenMontage der Seitenscheibe samt Fensterheber (verölt durch wd40
Leider fehlt noch Stosstangen Halter vorne und hinten rechts war nicht lieferbar daher noch nicht perfekt einstellbar.
Rückfahrkamera
1Dämpfer Verdeck Deckel (verbogen)
Webasto verdeck Deckel Motor (versehentlich zerstört)
Der Spritzwassermotor hat den Überschlag nicht überstanden.
Daher wurde in der Nacht eine Spritzwasser Pumpe vom Astra H
Inplantiert.Das Camelion wurde optisch durch Folie auf schwarz grau rot für die Testfahrt 9.8.16 nach Saarbrücken getrimmt.
Gruss Etti
Dann wünscht uns eine gute Fahrt
Das Camelion startet gegen 9Uhr nach Saarbrücken zur Technischen Testfahrt durch.
Hier das Vorbereitungsvideo :
http://www.me-speedshop.com/cascada_putzen.mp4
Gruss Etti
Hallo Etti,
sieht ja wie win Cascada aus
Wünsch dir viel Erfolg und Spass bei deiner Testfahrt. Wünsch dir auch Sonnenschein
Gruß vom Steinhuder Meer
Arkis
Servus
Viel Spaß, gute Fahrt und viel SonneGruß
DanielGesendet von iPhone mit Tapatalk
Ich wünsche dir eine gute Fahrt, die ohne Probleme verläuft und viel Sonne
Gruß Werner -
Viel Spaß bei eurer Testfahrt und auf dass alles klappt.
Kommt gut zurück
Viel Spaß mit dem noch bunten Casi ,und das alles neben der Arbeit und Familie .Da kann man nur sagen Hut ab vor dieser Leistung, und danke für die tollen Bilder und Videos.
VG Ralf
