Dies ist schon ein etwas älteres Thema, so dass die Links nicht mehr funktionieren.
Hat jemand eine gute Verbindung zu einem kompletten Set für die Cascada?
Also ALLE Lichter mit LED im Auto und im Kofferraum ersetzt.
Ich kram hier nochmal raus.
Wir bekommen ja in Kürze einen Cassi.
Habe bei mir im Astra K die Innenbeleuchtuing auch komplett getauscht und sieht um welten besser aus
und macht auch ein deutlich angenemeres helles Licht (hab auf 4000 Kevin Neutralweiss gewechselt)
Frage zu den Leuchtmitteln hier:
Innenraumleuchte
Leseleuchten
Handschuhfach
Kofferraum
Sind überall w5w verbaut??
Sind die eher in den Kaufbaren Sätzen bei z.B. "Hypercolor aus dem Astra J oder aus dem Insignia A?
Danke für eure Infos vorab.
LG
Jürgen
Welche LED in den Sonnenblenden einbauen?
Was meinst Du?
Ich denke in den Sonnenblenden sind immer die gleichen verbaut , vermutlich sofitten 30mm...
Das habe ich über den astra j gtc gefunden
- Leseleuchten vorn = 3x W5W
- Leseleuchten hinten = 2x W5W
- beleuchtete Make-Up-Spiegel/Sonnenblenden = 4x C5W (Soffittenlampe mit max. 31mm Länge)
- Handschuhfach = 1x W5W
- Kofferraum = 1x W5W
Alles anzeigenDas habe ich über den astra j gtc gefunden
Super, vielen Dank für deine Mühe.
Also passen die aus dem J in den Cascada?
Dann würde ich mir solche einen Satz bestellen...
Ja, weil der Cascada u.a. auf dem Astra J basiert ![]()
Ja und auffem Insi![]()
Ich danke euch.....![]()
Welche hast du denn da bestellt?
Habe mir die LEDs des Opel Astra J OPC installiert. Kosten 15€ für 7x LED.
https://www.ebay.de/itm/233477594049
das Bild zeigt den Unterschied zwischen Alt/LED. Einfache Montage in 5 Minuten…
