die Parkpiepser nerven, Zündschölüssel in der Garage rumgedreht und schon piepst es
dann leg nach dem einparken den vorwärtsgang ein, dann piepst nix
 wurde mir neulich zum verhängnis...hatte nicht gemerkt, dass sie nicht aktiv waren  ![]()
Die Parkpiepser sind bei meinen nur aktiv wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist. Außer man ist vorher Rückwärts.gefahren und lässt ihn vorrollen dann sind die dinger immer noch an. Also alles bestens.
Ich checks jetzt nicht richtig: Vorne Piepser muss ich immer am Schalter anmachen... sonst nix pieps???
Tom
es piepst wenn:
- du rückwärts fährst oder
- du vorwärts fährst, wenn du vorher den rückwärtsgang drinne hattest. aber ab einer bestimmten V wird pieps abgestellt. also beim rangieren macht pieps
- knopf gedrückt und du lagsam fährst, bzw. stehst
lange rede kurzer sinn: der rückwärtsgang und der kopp aktiviert den pieps
Also ich muss den Rückwärtsgang nicht drin gehabt haben. Wenn ich z.B. auf der AB zum stehen komme und zu knapp an den Vordermann komme oder wg. Rettungsgasse zu nahe an die Leitplanke, dann piepsts für vorne. Da war der RG nicht drinnen. Kann tatsächlich nervend sein. Wenn's wieder schneller geht und man wieder steht beginnt's von vorne.
Wenn ich vorwärts einparke und und vor einer Hecke, einer Mauer, im Carport oder so stehe und ich später wieder wegfahre, dann piepst es auch, sobald ich die Zündung einschalte. Den Rückwärtsgang habe ich dann auch nicht eingelgt, sondern den ersten. Nervt mich auch immer, weil es echt laut ist und ich das dann über den Schalter abschalte.
@Mava ....macht meiner auch nicht so....
Also er piepst nicht wenn ich langsam auf ein Hindernis zu fahre. Auch nicht wenn ich vor der Garage stehe und
aussteige und das Tor öffne. Auch nicht wenn ich im Stau vor der Mautstelle Sterzing stehe.... Das muss ich immer anmachen.
Nach hinten ist das schon anders, da jammert er schon oft bei jedem Grashalm....
Tom
Hallo.
Ich habe ein Update für die Sensoren bekommen und seit dem sind sie wenn ich langsamer wie 10km\h fahre aktiv.
Hallo.
... das heißt du brauchst die nicht mehr einschalten, die sind unter 10 km/h automatisch an? Kannst du das denn im Menü ein- bzw ausschalten? Hatte die Funktion nämlich schon mal vergeblich gesucht.
Genau die vorne gehen immer an wenn ich unter 10km\h fahre.
