Heckscheibe löst sich
  • Ich habe es mal mit einer Übersetzer-App ins Deutsche übersetzt.
    "North America, Europe, Middle East, Israel, South America, Japan
    Condition 1
    Some customers may comment on seeing the back glass separating from the convertible
    top cover material.
    Several examples of the separation are shown in the graphic examples below:"
    " Nordamerika, Europa, Naher Osten, Israel, Südamerika, Japan
    Bedingung 1
    Einige Kunden können kommentieren, dass sich das hintere Glas vom Cabrio trennt
    oberes Covermaterial.
    Einige Beispiele für die Trennung sind in den folgenden grafischen Beispielen dargestellt:"
    "Cause 1
    The cause of this condition may be an insufficient amount of primer used during the
    assembly process, which creates stress points allowing the material to separate from the
    glass."
    "Ursache 1
    Die Ursache für diesen Zustand kann eine unzureichende Menge an Primer sein, die während der
    Montageprozess, der Spannungspunkte erzeugt, die es dem Material ermöglichen, sich von der
    Glas"
    "Condition 2
    5049793
    Some customers may comment that the vehicle may exhibit a condition where the back
    glass is separating from the top. This condition will typically start in the corner of the back
    glass.
    Cause 2 The cause of this condition may be the back glass separating from the bond."
    "Bedingung 2
    5049793
    Einige Kunden können kommentieren, dass das Fahrzeug einen Zustand aufweisen kann, bei dem die Rückseite
    Glas trennt sich von der Oberseite. Dieser Zustand beginnt normalerweise in der Ecke der Rückseite
    Glas.
    Ursache 2 Die Ursache für diesen Zustand kann das hintere Glas sein, das sich von der Bindung trennt"
    "Correction
    4794112
    It will be necessary to replace the convertible top cover (1). Refer to Folding Top Cover
    Replacement in SI."
    Berichtigung
    4794112
    Es wird notwendig sein, die Verdeckabdeckung (1) zu ersetzen. Siehe Klappbare Abdeckung
    Ersetzung in SI"
    "Warranty Information
    For vehicles repaired under warranty, use:
    Labor
    Operation
    Description Labor Time
    6011360 Folding Top Cover
    Replacement
    Use
    Published
    Labor
    Operation
    Time"
    "Garantieinformationen
    Für Fahrzeuge, die im Rahmen der Garantie repariert wurden, verwenden Sie:
    Arbeit
    Operation
    Beschreibung Arbeitszeit
    6011360 Klappdeckel
    Ersatz
    Gebrauchen
    Veröffentlicht
    Arbeit
    Operation
    Zeit"
    "Version 4
    Modified
    Released June 30, 2017
    April 30, 2018 – Updated the Date Breakpoint and added Condition #2.
    February 04, 2019 – Added the 2018 Model Year.
    November 18, 2019 – Removed breakpoint dates in Conditions, added the Cascada
    Model, updated the Involved Region or Country section and added the Cascada parts
    required to the Parts Information."
    " Version 4
    Abgewandelt
    Veröffentlicht am 30. Juni 2017
    30. April 2018 – Datumsbruchpunkt aktualisiert und Bedingung #2 hinzugefügt.
    04. Februar 2019 – Das Modelljahr 2018 wurde hinzugefügt.
    18. November 2019 – Haltepunktdaten in Bedingungen entfernt, Cascada hinzugefügt
    Modell, den Abschnitt Beteiligte Region oder Land aktualisiert und die Cascada-Teile hinzugefügt
    für die Teileinformationen erforderlich"
    "GM bulletins are intended for use by professional technicians, NOT a "do-it-yourselfer". They are written to inform these
    technicians of conditions that may occur on some vehicles, or to provide information that could assist in the proper
    service of a vehicle. Properly trained technicians have the equipment, tools, safety instructions, and know-how to do a
    job properly and safely. If a condition is described, DO NOT assume that the bulletin applies to your vehicle, or that your
    vehicle will have that condition. See your GM dealer for information on whether your vehicle may benefit from the
    information."
    "GM-Bulletins sind für professionelle Techniker bestimmt, NICHT für einen "Do-it-yourselfer". Sie werden geschrieben, um diese zu informieren
    Techniker von Bedingungen, die bei einigen Fahrzeugen auftreten können, oder um Informationen bereitzustellen, die bei der richtigen
    Service eines Fahrzeugs. Richtig ausgebildete Techniker verfügen über die Ausrüstung, Werkzeuge, Sicherheitsanweisungen und das Know-how, um eine
    richtig und sicher arbeiten. Wenn ein Zustand beschrieben wird, gehen Sie NICHT davon aus, dass das Bulletin für Ihr Fahrzeug gilt oder dass Ihre
    Fahrzeug wird"
  • Toll wie man als Kunde doch immer wieder zum Narren gehalten wird. Und interessant auch, dass es wohl erst ab Modelljahr 2016 so war. Was hat man davor anders gemacht? Oder gab es hier auch schon jemanden mit dem Problem und einem Baujahr davor?
    das kommt sicher daher das Buick's erst ab 2016 vertrieben wurden.
    Na Marcus,
    was hälst du denn als Jurist davon? Hat man da auch nach Ablauf der Garantie Chancen auf Kulanz?
    Micha
  • Na Marcus,
    Micha
    Das juristische Problem mit der Kulanz ist, dass sie juristisch gar keine Rolle spielt ^^ - es gibt halt keinen einzigen auch nur denkbaren durchsetzungsfähigen Anspruch darauf.
    Das hindert einen natürlich nicht daran mit dem obigen Dokument bei Opel vorzusprechen und zu sagen, hey ihr wisst schon worum es geht - also wie schaut´s mit Kulanz aus?
    Wenn man Opel natürlich ein Verschulden nachweisen könnte - dann sähe der Spaß anders aus :evil:
  • das kommt sicher daher das Buick's erst ab 2016 vertrieben wurden.
    Stimmt, du hast Recht - da war ja was. Wobei sich dann ja zu diesem Zeitpunkt irgendwas in der Produktion geändert haben muss, wenn frühere Modelle nicht betroffen waren. Ich kannte das von meinem nach 5 Jahren ja auch nicht. Bei uns ging es immer "nur" um die sich mit der Zeit auflösenden Nähte. Und selbst davon war bei mir noch nicht viel zu sehen (wahrscheinlich zu selten aufgemacht ^^)
  • Genau wegen den Nähten und Scheuerstellen habe ich nach zwei Jahren ein neues Verdeck bekommen. Somit dürfte ich jetzt vermutlich ein 2016 produziertes Verdeck haben. Mit der Heckscheibe habe ich aber keine Probleme.
  • Der Cascada auf den Fotos steht bei meinem FOH zum Verkauf. Habt ihr das schonmal gesehen, dass die Heckscheibe sich nicht nur unten, sondern gleichzeitig auch noch oben löst? Ich hoffe ein potentieller Käufer handelt eine neue Dachhaut mit aus…
  • Nö, sehe ich zum ersten Mal. Wie alt ist der bzw. von wann?
