Hallo in die Cabriorunde.
Seit ein paar Tagen singt mein Auto bei 1500 - 2000 U min. Und wenn ich es ausschalte im Nachlauf. Dachte erst Keilriemen oder Turbolader. Beides negativ. Nun war ich in der Werkstatt und die meinte es sri der Ventildeckel und etwas darunter (Verschmutzungen etc…). Es sei auch ein bekanntes Problem…..??♂️ Weiß jemand was darüber?
Ventildeckel singen
Bekanntes Problem
Höre ich zum ersten Mal - und mir ist auch nicht klar 1. wie "Schmutz" (meinen die Ablagerungen??) unter den Ventildeckel kommen soll und wie der dann 2. zu Geräuschen, gar einem Singen führen soll.Ist die Steuerkette bei dir schon einmal gemacht worden?
Vielleicht hat sich die Ventildeckelentlüftung (Membrane) mit Ölschlamm oder Ölverkokung zugesetzt und es dadurch zu einem Geräusch /Singen kommt ?
Benziner oder Diesel?
Ventildeckel abschrauben und Deckel von innen reinigen (zb Bremsenreiniger oder mit Benzin). Den Entlüftungsschlauch auch gleich reinigen.
Unbedingt neue Deckeldichtung verwenden!
Viel Erfolg ?
Danke, werde es ausprobieren… etwas genaueres weiß ich leider auch erst morgen …. Dann sehe ich was die Werkstatt meint
Monteur meinte noch, es handelt sich um ein Sieb oder so dahinter ??♂️ bin leider Laie (!)
Ahh, jetzt klingelts - meine da müsste eine Membrane dran sein die gerne mal kaputt geht. War nur eigentlich eher früher ein Problem. Egal, berichte mal, wie es ausgegangen ist.
Hallo zusammen,
kannst du das Geräusch mal aufnehmen?
Ich hatte vor kurzen erst eine Art zwitschern im Motorraum auch mit Nachlauf.
VG
Ja ist ein bekanntes Problem. Es ist die Membrane. Opel tauscht nur den Ventildeckel komplett. Bei Ebey bekommt ma die Membrane einzeln.
Steht auch auf meiner Seite so...
Yep…. die Membrane…. Jetzt brauchen die auch noch Spizialwerkzeug … ?????? tschüss Auto ?
Oha ?, hast du nicht ne freie Werkstatt mit dem du über das Problem reden kannst.
Wenn ich schon höre Spezialwerkzeug dann kann es nur teuer werden ?
Viel Erfolg ?
