Wo sitzt der Stecker in etwa?
Schalter ausbauen Feststellbremse
Ist der hier dabei (die 2 ganz unten: "GM GENUINE PT1401" und/oder "STANDARD MOTOR PRODUCTS S1243"):
https://www.rockauto.com/de/ca…y+harness+connector,10362
?Ich tippe auf den 1401. um sicher zu gehen müsste ich den Besitzer noch mal kontaktieren und nachfragen ob er einer Nr davon hat
Ich habe bei dem Besitzer einmal einmal nachgefragt ob er eine Teile-Nr. hat. sobald er sich bei mir gemeldet hat, gebe ich Bescheid.
leider gibt es keine Infos zur Teile-Nr, da vom Opel-Mitarbeiter über Ebay/Amazon in USA bestellt wurde
Bei RockAuto.com kann doch jeder bestellen
Der Abbildung nach würde ich sagen, das Steuergerät sitzt ca. mittig vor der Hinterachse.
Wenn die Nummer 1 das Steuergerät ist, dann sitzt dieses hinter dem rechten Hinterrad über dem Endrohr!
Da war ich nämlich auch schon dran und hab den Stecker kontrolliert.
Gruß Michi
Ist das Endrohr nicht links?
Sorry, mein Fehler. Ich meinte schon hinten links.🤦
Aus dem Grunde hab ich zwei Endrohre, da kann man nicht falsch liegen
Dafür habe ich zur Belohnung keine Feststellbremse.
Was man nicht hat, kann auch nicht kaputt gehen.
