• Habe das 650 mit DAB+ und bin im Großraum NRW bestens damit zufrieden.
    In anderen Regionen schalte ich dann auf Internetradio per Handy um und gut ist :).
    Habe den Cascada ja "zum fahren" gekauft und nicht "zum Radio hören" ^^.
    Es heisst Ca-Bri-O und nicht Ra-Di-O 8) ...
    LG Jürgen :)
  • Ja, ist wie mit der "Kunst" - die kommt ja auch von "Können", nicht von "Wollen", denn dann hieße sie ja "Wunst"!
    Oder so ... :m0015:
    So, genug geblödelt! :m0016:
  • Wir blödeln nicht !
    Oder diskutieren wir hier über die DAB ((D)ortmunder(A)ktien(B)rauerei) ?
    Seit wann gibt es die in Antennenform ?
    :S :S
    LG Jürgen :)
  • Hier einige Fotos dazu.
    Hallo Cassi1710
    du scheinst ja die obere vordere Abdeckung schon einmal demontiert zu haben. Dahinter sitzt ja unter Anderem der Antennenverstärker für DAB. WIe bekommt man diese Abdeckung demontiert? Können beim Demontieren irgendwelche Rastnasen abbrechen, sodaß man die Abdeckung später nicht wieder vernünftig befestigt bekommt?
    Ich habe ein Tesla Radio verbaut und mir so einen USB DAB+ Adapter gekauft. Ich habe bisher aber keinen guten Empfang damit erreichen können. Ich bin nun am überlegen, ob ich mir einen gebrauchten Original DAB Verstärker kaufe. Links neben meinem Spiegel ist in der SCheibe ein Stück Antennendraht zu sehen. Ich vermute, daß das die DAB Antenne ist. So könnte ich schon einmal die Original DAB Antenne inklusive Verstärker nutzen. Das vorhandene FM Antennenkabel könnte ich dann vielleicht erst einmal für den DAB Empfang misbrauchen.
  • Moin kaempfer1968
    Richtig die Abdeckung vorne wurde damals demontiert. Unter der Innenbeleuchtung sitzen Schrauben und dann müssen auch die Sonnenblenden ausgebaut werden und da gab es für mich die meisten Probleme. Der Rest ist teilweise geklipst. Mit Vorsicht klappt auch dieses 👍. Ich habe dabei das Verdeck geöffnet gehabt!!!
    Gruß Wilfried 👋👋
  • Hallo.
    Ich habe auch Dab nachgerüstet.
    Die originale Haifisch gegen eine Eightwood auf dem Kofferraum Deckel ausgetauscht.
    Dann die Kabel vom Deckel noch vorne gezogen und fertig.
    Dab, GPS , FM funktioniert gut bis sehr gut.
  • Ich hatte mir mal eine Dipol-Antenne für DAB+ Empfang aus einem Stück Koaxkabel selbst gebaut. War mit den Empfangseingeschaften zuerst nicht zufrieden und hatte das Thema "DAB+ Empfang über USB DAB+ Stick" schon wieder aufgegeben.
    Aber mein "Spieltrieb" hat mich weiter "forschen" lassen.
    Dann hatte ich bei Youtube ein weiteres Video gefunden, wie man sich eine DAB Antenne selber bauen kann. Einfach mal suchen nach "DAB+ Antenne selber bauen". Meine selbst gebaute Antenne habe ich mal als Skizze angehängt. Im unteren Bereich ist das Koaxkabel 8 mal um ein PVC Rohr gewickelt. Darüber 37,5cm Koaxkabel und darüber nochmal 37,5cm abisoliertes Koaxkabel OHNE Schirm.
    Nachdem ich die Antenne fertig gebaut hatte, hatte ich sie zum Empfangstest mal neben mir auf den Beifahrersitz senkrecht positioniert. Der Empfang ging so, jedoch schon deutlich besser als die SCheibenklebeantennen, die mit den USB DAB+ Adaptern mitgeliefert werden. Dann hatte ich die Antenne mal aus dem Fenster herausgehalten. Da war der Empfang schon deutlich besser. Es heißt ja, daß eine Antenne außerhalb und oben auf dem Auto die besten Empfangseigenschaften hat. Da wir ein Cabrio fahren und kein Metalldach haben, sondern nur eine "Stoffmütze" als Dach, dachte ich mir, daß die Antenne doch hinten zwischen den Rücksitzen schon gute Empfangseigenschaften haben müßte. Nun habe ich diese Antenne hinten senkrecht zwischen die Rücksitze geklemmt. Das untere Stück mit den Koaxkabelwindungen ist ja dicker als der Rest der Antenne. Darum habe ich dieses Stück hinten unten im Kofferaum plaziert. Alles nur erstmal provisorisch. Aber die Antenne hat nun sehr gute Empfangseigenschaften mit voller Signalstärke. Vorher ging nur MDR Jump. Nun bekomme ich zum Beispiel auch RadioBob und Rock Antenne rein, was vorher nicht möglich war.
    Bin mir ziemlich sicher, daß die Empfangseigenschaften wieder schlechter werden, wenn hinten jemand sitzen würde. Aber unsere Kinder sind groß und fahren nicht mehr mit.
