Lichtautomatik
  • Eine dummer Frage an ChristophX3M: Wie funktioniert dieser Schalter? Muß ich den Knopf drücken, wenn ich z.B. in eine Tunnel fahre oder schaltet sich das Licht automatisch ein?
    Danke
  • Der Schalter allein wird Dir gar nichts nützen, ohne die entsprechende Sensorik (Licht-/Regensensor in der Frontscheibe und eventuell weitere) und die Programmierung (vermutlich im BCM).
    Der Schalter steuert nur den Zustand, ob das Licht auf Automatik, Standlicht oder Abblendlicht betrieben wird. Die eigentliche Logik dahinter wird im BCM gesteuert, welches die Stärke vom Umgebungslicht (Lichtsensor) auswertet und dann entsprechend ein- oder ausschaltet. Mit dem Schalter kannst Du diese Logik dann übersteuern (also immer aus, nur Standlicht oder immer Abblendlicht).
    prof290546: Was genau nachgerüstet werden müsste, kann ich Dir allerdings auch nicht sagen. Aber es wird sicherlich kostspielig werden, da Du sicherlich eine andere Frontscheibe, einen anderen Innenspiegelhalter (da ist der Lichtsensor verbaut), die entsprechenden Kabelbäume und unter Umständen auch ein anderes BCM benötigst.
  • War das bei Ihrem Wasserfall nicht serienmäßig? Die waren doch alle damit ausgestattet; vielleicht hat der Übersetzer etwas falsch verstanden, denn ich verstehe es so, als wäre das der Fall. :/
