Fahrzeugbatterie nicht genügend geladen - Verdeck deaktiviert
  • Tag Welt da draußen :D .
    Hier eine kurze Geschichte zu besagter Meldung:
    Zitat von kurze Geschichte
    Erstmals sah ich sie vor kurzem im Urlaub. Gut, ich hatte am Vortag tatsächlich etwas länger mit Zündung rumgestanden, bin also eine Zeit lang rumgefahren und das Verdeck ging wieder. Ein zweites Mal verfuhr ich gleich und konnte den "Fehler wegfahren".
    Beim dritten Mal (zwei Tage vor Abreise) konnte ich trotz eineinhalb Stunden ununterbrochener Fahrt die Meldung nicht wegbekommen :weinen: . Verwunderlich war, daß Start-Stop der Meinung war genug Spannung zum Abschalten des Motors zu haben :devil2: . Da es am Folgetag eh regnete störte es zum Glück nicht zu sehr. Am Abreisetag konnte ich dank eines Freundes die Batterie messen und siehe da, sie hatte 12,7V, also eindeutig genug :eek: , und die Lichtmaschine lieferte bereits bei Leerlauf schon über 14V Ladespannung. Nach 700km Heimreise konnte ich das Dach zwar einmal öffnen, als ich allerdings in die Garage fuhr und nochmal probierte kam schon wieder die Meldung :spinn: .
    Deswegen war der Wagen heute in der Werkstatt. Der Marder, der meinem Motorraum besuchte (eindeutige Beweise finden sich an einer Schaumstoffdämmung) scheint unschuldig an dem Problem zu sein, da keine beschädigten Kabel gefunden wurden.
    Aber langer Rede - kurz...
    Mein Meister meinte, von der Meldung jetzt schon öfter gehört zu haben und vermutet eher ein Softwareproblem :gruebel: , da jeweils, wie bei mir, ausreichend Ladung hätte zur Verfügung stehen müssen.
    Von daher; einfach mal hier reinschreiben, wenn euch diese Meldung schon mal heimgesucht hat, um zu sammeln wie oft das vorkommt, wenn es tatsächlich ein verbreitetes Phänomen werden sollte.
    Gruß Pat.
  • Ich hatte diese Meldung nach ca. 2 Wochen (Ende September 2013) - die Batterie hatte genug "Saft", aber das Verdeck wollte einfach nicht mehr funktionieren.
    Daraufhin wurde der Wagen an den Tester gehängt - zu diesem Zeitpunkt hatten die freundlichen OPEL-Helfer noch nicht viel Ahnung - die Software für die Dachsteuerung wurde mehrfach überprüft. Nach mehreren nicht fruchtenden Versuchen der Software-Einspielung lief das Dach plötzlich wieder.
    Seit diesem Werkstatttaufenthalt hatte ich keine Verdeckprobleme mehr. :thumbup:
    Grüße aus Wuppertal
    Burghard
  • Hallo! zusammen,
    ich hatte jetzt innerhalb 2 Wochen das selbe Problem.
    Unmittelbar nach dem Starten möchte ich bei laufendem Motor das Verdeck öffnen.
    Nichts passiert und es kommt die oben beschriebene Meldung. Nach einer Strecke von ca. 15 km funktioniert das Verdeck wieder wie gewohnt.
    Bei der Ankunft zu Hause ließ sich das Verdeck auch wieder schließen.
    Ich hoffe jemand hat einen Hinweis wie dieser Fehler zu behebn ist.
    Georg
  • Hallo Georg,
    das Dach am besten immer bei laufdendem Motor öffnen oder schließen.
    Ansonsten geht die Batterie in die Knie.
    Bei Dir scheint die Kapazität schon erschöpft zu sein. Da hilft nur Strecke fahren , damit die Batterie wieder geladen wird.
    Ansonsten Batterie prüfen lassen, ob evtl. schon defekt.
    Werner
  • Er sagt doch, dass er bei laufendem Motor öffnen wollte.
  • Ich hatte hier mal gelesen, dass der Strom für das Öffnen und Schließén immer von der Batterie abgezogen wird.
    Es macht keinen Unterschied, ob der Motor läuft oder nicht.
    Warum dass so ist, weiß ich nicht und wass die Techniker von Opel sich dabei gedacht haben weß ich auch nicht.
  • Hallo Zusammen,
    hier werden immer nur Fälle von Öffnungsverweigerung geschrieben.
    Was ist wenn der umgekehrte Fall eintritt?
    Land unter, Schwimmflügel? Stöpsel ziehen?
    Da sollte dringend nachgebessert werden.
    Gruß in die Runde
    Markus
  • Hallo Cascada Familie,
    das mag ich mir nicht ausmalen wenn mich (uns) ein Regenschauer überrascht!!
    Ist alles zusammen sehr viel Technik und ist damit zwangsläufig nicht frei von Fehlern.
    Aber!! ärgerlich wenn es einen selber erwischt ..... :cursing:
    Bin gespannt was der FOH beim nächsten Termin dazu sagt.
    Herzlichen DANK!! in die Runde,
    Georg
