hab auch das happyblue-modul. die one-touch-dachöffnung funzt supi.
und für dieselfahrer: man kann auch die PDF-reinigung im display anzeigen lassen. das war der eigentliche grund, warum ich es geholt habe
Oha...
Über das Modul müssen wir mogen mal reden:-)
Hi, kenn ich nicht... funktioniert einwandfrei.
Man sollte nie NIE sagen... auf unserer Tour zum Oilers hat es mich jetzt auch erwischt. Auf dem Parkplatz am
Oilers wollte ich das Dach mit dem Schlüssel öffnen. Hat aber nichtmal bis ca 30% funktioniert. Als ich aber im
Auto saß ging es ganz normal mit dem Hebel in der Mittelkonsole weiter....
Kann es sein das hier die Temperatur eine Rolle spielt? Es war recht warm zu diesem Zeitpunkt. Und wenn es
kälter ist geht es auch wieder einwandfrei - sogar aus einem relativ großen Abstand.... Küchenfenster 1. Stock
zum Parkplatz ca. 10 Meter.
Tom
ich war diesbezüglich vor geraumer Zeit bei meinem FOH der sagte mir nach dem er es überprüft hatte, es sei in Ordnung. Wenn der Kontakt (Daumendruck auf den Taster) verloren geht stoppt das Verdeck. Wenn der Taster wieder betätigt wird dauert es einige Sekunden bis der Prozess wieder startet. Man muss nur festhalten ohne zu verkrampfen
Gruß Werner
Hatte ich versucht, loslassen und nochmals drücken für mehr als 10 sec. Aber es ging nichts mehr. Auch ein Positionswechsel hat nichts gebracht.
Und wie gesagt, jetzt wo es wieder etwas kühler ist, geht es auch wieder einwandfrei.
Hatte schon mal geschrieben hier - aber wenn ich seitlich vom Cascada stehe läufts problemlos ohne stoppen
Ich könnte mir vorstellen, dass die Parksensoren hinten da eine Rolle spielen. Schließlich fährt der Kofferraumdeckel auch nach hinten aus. Und es dauert immer ein paar Sekunden ab Betätigung des Schalters bis das Öffnen anfängt.
Ich glaube, wenn man den Knopf drückt fahren erstmal die Parksensoren hoch und wenn die kein Hindernis erfassen, geht der Vorgang erst los.
Bei mir ist es nämlich so dass es immer problemlos funktioniert. Aber gerade am Anfang bin ich während dessen zwei mal hinter dem Auto entlang gelaufen und beide Male hat es gestoppt - so kam ich drauf ![]()
Hallo TamTam, coole Idee aber leider falsch
Gruss Etti
P.s. modul kaufen glücklich sein.
Gruss Etti
Dann erläutere doch mal deine Theorie oder verbreite dein Wissen. Ansonsten ist deine Aussage völlig haltlos.
Sorry tamTam, aber ohne viel Worte wer mein Thema kennt oder mich und mein Projekt stellt das nicht in Frage.
Ich helfe jedem und allen immer gerne und ich kenne nicht nur den Cascada in und auswendig
(auch wenn ich beim umbau letztes die Federbeine der Opels verwechselte im Eifer des Antwort Gefechtes
Das verdeck braucht
Kofferraum öffner Funtkion
Mittelkonsole Bauteile
Linken sicherungskasten
Verdeck Steuerung
Fensterheber
Es braucht z.b. nicht:
PDC
Tacho
Lichtanlage
Headunit
Etc.
Gruss Etti
