Nein ist ein Rundzapfen mit Nut zur Aufnahme der Sicherungsfeder. Hier muss ich Fotos raussuchen. Die Ösen sind massiv, also kein Verschleißteil. Die könnten auf einen neuen Dämpfer übernommen werden.
Ok. Die KMS-Federn sind standardmäßig eh ohne Pfannen. Muss man nur noch die Passenden mit M5 heraussuchen ...
Falls du doch wechseln musst, kannst du sie hier bestellen. Sind hier günstiger als bei Opel.
OE Nummer für die Federbeine (die heißen tatsächlich so) 13422004
Hi Maschi,
Marcus hat weiter oben einen link eingestellt...
Nur, falls du das übersehen hast?
Mike
Hier im eingebauten Zustand mit Sicherungsfeder
Hallo Mike, ja - habe ich gesehen, aber 40€ sind auch nicht gerade billig.
Die KMS-Feden haben damals ca. 15€ netto gekostet.
Werner: Das Maß braucht man noch (um es dann herausrechnen zu können): -
Ja
- nur sind bei KMS die Längenangaben immer mit deren Standard-Kugelpfannen, sodass man die Einen raus- und die Anderen reinrechnen muss. -
Das Maß habe ich nicht, müsste den Dämpfer dafür ausbauen. Auf den Datenblättern sind die Längen ohne Kugelpfannen angegeben. Mit 15 N nur mit M3,5 und mit M5 erst ab 40 N. Vielleicht kann man mit oben angegebenen Daten bei KMS mal anfragen
3_3_10 war das falsche...
Klingt ja mal nicht schlecht. (Und das mit den Maßangaben war wohl dann früher mal so.)
Und Sonderanfertigung (M5, 15N) wird dann wohl nur eine Frage der Stückzahl sein (bei mir waren das damals ca. 30)...
