Ausrücklager, Kupplung, Zweimassenschwungrad wechseln
    hatte schon im Forum geguckt aber leider nichts passendes gefunden.
    Ich suche eine detaillierte Bilder- und/oder Videoanleitung zum Austausch von Ausrücklager, Kupplung, Zweimassenschwungrad,... für meinen 2.0 BiTurbo CDTI.
  • Hallo Jambosala, du kannst in Youtube jedes Opel Video nehmen mit einem F40 Getriebe also auch Astra J oder Insignia und dich daran orientieren der Einbau ist hier immer dasselbe .
    Der Cascada unterscheidet sich lediglich darin dass du noch diese zusatzstreben ausbauen musst .
    Auf jeden Fall musst du dich definitiv auskennen beim Ausbau denn du musst die Lenkung fixieren die Kühler fixieren die Lüfter fixieren den Motor fixieren nur so am Rande das ist nicht ganz ohne stichpunktartig läuft das so ab :
    Zusatzrahmen demontieren.
    Getriebeöl ablassen
    Kühler oben fixieren
    Lenkung vom Hilfsrahmen abschrauben
    Dreiecklenker demontieren zum Federbein
    Antriebswelle Fahrerseite ausbauen
    Hilfrahmen demontieren
    ( Alle Kabel und Leitungen davon lösen)
    Motor fixieren und absenken 45°
    Anlasser Schrauben ab
    Schaltseile ab
    Leitung Ausrücklager ab
    Rückfahrsensor Stecker ab
    Zusatzwasserpumpe am Getriebe abschrauben
    Getriebe rund herum abschrauben
    Neue Kupplung etc. verbauen.
    Alles wieder rein.
    2L Getriebeöl NEU
    Kupplung endlüften.
    Gruß Etti
    Projekt Cascada v6 4x4 2.8Turbo
    Im Forum / YouTube/Facebook. ✌
