Cascada entwickelt Eigenleben
  • Guten Abend hier in die Runde. Hab folgendes Problem beim meinen Cascada. Das Auto stand in der Garage und die Türen waren verschlossen, aber als ich zwei Tage später wieder kam, waren alle Scheiben unten und die Türen waren entriegelt. Hat jemand von euch auch schon einmal so ein Vorfall gehabt?
  • Sicherheitsverfahren wenn die Batterie den Geist aufgibt, das man aus dem Auto bei einer leeren Batterie rauskommt.
    Unwahrscheinlich, da die Türen sich von innen immer öffnen lassen (müssen).
    Zudem hatte ich selbst schon eine tote Batterie und hätte wahrscheinlich aufgrund des Wetters zuvor eine Badewanne vorgefunden.
    Wurde mal der Fehler ausgelesen?
    Cascada 1.6 turbo SIDI Active (170PS) - Automatik - Leder Beige - Onyx Schwarz - 20" - Flex&Ride
  • Hi Glasbachfan,
    Ist mir einmal passiert: Die Fernbedienung hat eine relativ große Reichweite... Die Bedienung in der Hosentasche und durch das Hinsetzen versehentlich die Verdecköffnungstaste gedrückt - und schon ging ' s los... Nur so eine Idee :)
    Mike
    Hatte ich auch mal, zwei Schlüssel am Autoschlüssel und leider so das der eine wohl auf das Tastenfeld des Cascada Schlüssels auflag. Als es bei mir passierte, hat es in Stömen geregnet. Nach 2 Stunden habe ich es bemerkt, zum Glück waren nur die Scheiben runter gefahren. Nur Türpappen waren nass.
    Mit freundlichen Grüßen Nico
  • Hi Glasbachfan,
    Mike
    Servus, ja dass kann auch passieren , ich muss es einfach erst einmal weiter beobachten und das mit dem Schlüssel bewusst ausschließen, sprich einzeln weg hängen. 🙋🏻
  • Hi Glasbachfan,
    Mike
    Das ist auch mein erster Gedanke gewesen.
