Digitaler Cluster
  • Hallo Santiago, vielen Dank für Ihre Anfrage an Blitz Motorworks. Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum digitalen Instrumentencluster für Cadillac. Die erforderlichen Anpassungen sind physischer Natur; das heißt, am oberen und unteren Gehäuse des Instrumentenclusters müssen einige Schnitte vorgenommen werden, damit er korrekt passt. Zusätzlich ist eine kleine Modifikation im Inneren des Armaturenbretts notwendig (Abschneiden einer Ecke). Nach dem Einbau des digitalen Instrumentenclusters sind diese Schnitte nicht mehr sichtbar. Bezüglich der Serienausstattung: Das Problem wurde behoben, und die Astra J-Version ist nun erhältlich, falls Sie Interesse haben. 😊
    Acabo de recibir una respuesta y un número de teléfono donde puedo hablar con ellos.
    Mir gefällt das CTS-V-Cluster viel besser!
  • Mal wieder inspiriert von dem Forum (wie schon beim Android 10" Radio) ist heute mein Kombiinstrument angekommen.
    Es handelt sich um ein Tacho vom Insignia A, 8" Display.
    Habe es von jemandem bei Kleinanzeigen aus Slowenien gekauft, der auch meine VIN programmiert hat.
    Zusätzlich zu dem Kombiinstrument braucht man einen Stalk2Lin-Adapter, damit man das ursprüngliche Kabel an den Tacho anschließen kann.
    Warum habe ich keinen Tacho von Vauxterations genommen?
    Die Firma verkauft nur Buick-Tachos. Diese haben keine Motorkontrollleuchte, bzw. die funktioniert nicht mit deutschen Autos. Da ich keinen Stress mit dem Tüv möchte, habe ich mich für ein Insignia Tacho entschieden.
    Warum kein 10" aus Spanien?
    Ich weiss nicht, wenn es kein Originalteil von OPEL ist, was der TÜV sagt.
    Ich konnte bei dem Opel-Display aus 3 Designs wählen:
    Opel
    Buick
    OPC
    Ich habe mich für OPC entschieden, da es wie das Opel-Design ist, nur noch zusätzliche Leistungsmenüpunkte.
    Die Öltemperatur wurde heraus programmiert.
    Insgesamt hat mich das Ganze jetzt 375 € gekostet (Display 300€, Adapter 60€, Porto 15€).
    Leider ist es im Moment zu kalt, um es einzubauen.
    Sobald es soweit ist, werde ich berichten...
    Marco
  • Hey Marco,
    Respekt für die Experimentierfreudigkeit! :thumbup:
    Es sieht aus, als wenn die Opel Einheit volldigital wäre, während Buick und OPC aussehen, als wenn links und rechts die Anzeigen Analog sind - ist das korrekt oder liegt es nur an den Bildern?
    Warum hast du die Öltemperatur rausnehmen lassen? Was wird stattdessen dort angezeigt?
    René
    Bei der HU werden nur Sicherheitsrelevante Teile geprüft. Ich glaube nicht, dass das einem HU'ler auffallen würde ;) .
  • Hi,
    bei den Fotos ging es um die Darstellung des Designs, beim Opel Design handelt es sich um ein Display des Insignia B, aber auch da ist der linke und rechte Bereich analog.
    Die Öltemperatur habe ich rausnehmen lassen, da nicht alle Autos einen Sensor haben und bevor da nichts angezeigt wird, ich die Variante besser finde.
    Da wird dann nichts angezeigt...
    Marco
  • Hallo zusammen.
    Habe mal die Feiertage genutzt und das Kombiinstrument eingebaut.
    Voraussetzung ist, dass das Instrument mit eurer VIN programmiert ist und ihr einen Stalk2lin-Adapter habt, da der Cascada nicht die Buttons am Lenkrad hat wie der Insignia und das Cockpit ausschließlich über den linken Hebel bedient.
    1. Die obere Abdeckung entfernen. Die ist nur geklipst.
    2. Den Leuchtenschalter links heraushebeln. Darunter ist eine Schraube, die zu lösen ist. Dann das Gehäuse des Schalters nach vorn abziehen.
    3. Die untere Blende des Tachos abziehen, auch die ist nur geklipst.
    4. Die beiden Schrauben unterhalb des Cockpits lösen.
    5. Die obere Blende einfach abziehen. Diese wird später auch nicht mehr benötigt.
    6. Oben ist das Cockpit über eine Klammer eingeklemmt. Diese hochbiegen mit einem Schraubendreher und dann das Cockpit herausnehmen.
    Danach das neue Kombiinstrument in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
    Einziger Wermutstropfen ist, dass alle Menüs auf Englisch sind. Um das auf Deutsch zu bekommen, muss man noch eine Silverbox (Steuergerät vom Insignia) einbauen. Das ist aber wohl ziemlich tricky.
    Das Video hat auch geholfen AlfredG
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
    Ebenso folgende Hinweise:
    Astra-J-Forum https://vxoc.org.uk/forum/showthread.php?tid=1362
    Anleitung JN-Elektronik: https://www.jn-elektronik.de/w…nt-Aus-u.Umbau_150dpi.pdf
    Gruß Marco
  • Tré Chique!!!!
    Sieht sehr geil aus. Aber du hast ja doch die Öltemperaturanzeige :D
    Deiner Anleitung nach, ist das ein Aufwand von...~30-45min?
