DAB Empfang schlecht
  • Hallo in die Runde.
    Mein DAB Radio vom System 650 hat bei mir komisches Problem.
    Alle 10 bis 20 Sekunden ist der Empfang kurz weg und kommt gleich wieder.
    Das geht die Ganze Zeit so, unabhängig wie der DAB-Empfang ist.
    Das gleiche Phänomen scheint nun auch beim FM-Empfang zu beginnen.
    Der FOH hat die Antennenweiche ausgetauscht (90 €), das brachte leider keine Besserung. Nun meint er, dass das Radio/Navi defekt ist und ausgetauscht werden müsste.
    Kosten ca. 700 € (für das alte Ding?).
    Selbst das Radio tauschen, meinte er, es muss mit dem Fahrzeug verheiratet werden, sonst funktioniert es nicht.
    Kennt von euch jemand das Problem und Erfahrungen zum Austausch des Radios.
    Vielen Dank für alle Infos.
    Mono
  • Hey Mono,
    meiner Meinung nach, kann es sich lohnen das Kabel durchzumessen. Immerhin sitzt die Antenne auf dem Kofferraumdeckel, der ständig auf und zu gemacht wird.
    Mit dem Radiotausch hat er recht. Das hat Opel (und auch andere Hersteller) schon sehr lange.
    Zudem muss das Spenderraudio auch vom org. Fahrzeug "geschieden" werden. Bigamie oder mehr ist hier nicht :D .
    Die Kosten mit einem gebrauchten Spenderradio, sofern es nicht am Kabel liegt, sollten sich im Rahmen halten.
  • Vielen Dank für die Antwort.
    Laut meinem FOH ist bei mir die Antenne in der Frontscheibe und nicht wie auch ich dachte in der Haifischflosse ;-).
    Keine Ahnung was nun stimmt.
    Mono
  • Im oberen mittleren Bereich der Frontscheibe sind die beiden Antennen. Links DAB+ und Rechts FM. Davor sind jeweils die entsprechenden Antennenverstärker zwischengesetzt.
    Siehe Foto! Beim ran zoomen kann man die kleinen Knopfstecker an der Scheibe erkennen.
    Vielleicht ein Wackelkontakt am Stecker vom Radio?
    Wann tritt der Fehler denn auf , beim fahren oder auch im Stand bei abgezogenen Zündschlüssel?
    Kofferraum/Haifischantenne soll nur für den ehemaligen OnStar sein.
    Dateien
    Einmal editiert, zuletzt von Cassi1710 ()
    wenn es nur bei DAB+ Probleme gibt, kann es auch an dem Antennenverstärker, oder den Anschlüssen dort, liegen.
    Die Anschlüsse an dem Verstärker sind oft defekt, sieht man zumindest bei den gebrauchten Teilen auf dem Markt.
    Christoph
  • Ja, vor allem reagiert DAB+ oft deutlich empfindlicher auf kleine Empfangsprobleme als klassisches UKW. Ich hatte einmal ein ähnliches Problem, bei dem am Ende ein Stecker die Ursache war, obwohl äußerlich alles in Ordnung aussah. Manchmal reicht schon ein kleiner Wackelkontakt für scheinbar zufällige Aussetzer.
