1. Cascada Forum
  2. Dashboard
  3. Galerie
    1. Alben
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Forum
  • Galerie
  • Artikel
  • Seiten
  • Listen-Einträge
  • Erweiterte Suche
  1. Forum
  3. Karosserie, Blech- & Anbauteile
Dach macht Probleme
  • bright
  • 13. Februar 2021 um 17:59
  • bright
    Profi
    Reaktionen
    216
    Beiträge
    834
    Bilder
    38
    Wohnort
    bei heidelberg
    • #1
    Hallo,
    nach einer geraumen Zeit Abwesenheit hier melde ich mich erstmalig mit einem Problem bei der Elektronik des Dachs
    Mein C. macht die letzte Zeit Mucken.
    Das Dach öffnet normal. Beim Schließen kommt aber in der letzten Zeit folgendes vor: Dach geht zu, "Hutablage" geht zu, aber der Abschnitt mit dem Fenster klappt nicht herunter.
    Wenn ich das Dach dann wieder komplett öffne, im Kofferraum am Verdeckkasten rüttle...danach schließt das Dach ordentlich.
    Ich hatte erst einen defekten Dämpfer unter Verdacht und es wurde auch einer ausgetauscht. Das Problem besteht aber weiterhin
    Der Wagen hat auch schon einige Kilometer, entsprechend oft wurde auch das DAch auf und zu gemacht. Evtl. Kabelbruch?
    Hatte das Problem schon jemand? Oder hat jemand eine Idee was es sein könnte?
    Dateien
    147719469_3645006152286825_998988449274794035_o.jpg 100,07 kB – 0 Downloads
  • Cascada Mineralweiß
    Marcus
    Reaktionen
    892
    Beiträge
    2.093
    Bilder
    18
    Wohnort
    Lüneburg
    • 13. Februar 2021 um 19:12
    • #2
    Wenn du das so schreibst vermute ich mal einen defekten Sensor. Das Hinterteil wird erst dann zu gehen, wenn es gemeldet bekommen hat, dass der Verdeckkasten-Deckel geschlossen ist. Ich denke, dass dieses Signal nicht ordnungsgemäß erfolgt. Schau doch einfach mal bei geöffnetem Verdeckkasten, ob dort ein oder zwei Sensoren - vermutlich neben oder in der Nähe der Rücksitze - verbaut sind, die das Problem sein könnten. Kabelbruch wäre natürlich auch denkbar.
  • bright
    Profi
    Reaktionen
    216
    Beiträge
    834
    Bilder
    38
    Wohnort
    bei heidelberg
    • 13. Februar 2021 um 19:27
    • #3
    Worauf müsste ich bei den Sensoren achten? Ob verschmutzt, oder ein Kabel blank liegt? Sorry, bin technisch kein Held :/
    Marcus
    Reaktionen
    892
    Beiträge
    2.093
    Bilder
    18
    Wohnort
    Lüneburg
    • 13. Februar 2021 um 19:33
    • #4
    Wenn ich genau wüsste was da verbaut könnte ich dir mehr dazu sagen. Rein äußerlich wirst du nicht erkennen, ob die kaputt sind. Ich vermute entweder eine Art Druckschalter, so wie die, die dafür sorgen, dass im Innenraum das Licht an- und ausgeschaltet wird oder so eine Art Näherungssensor magnetisch/induktiv - sowas halt. Ob die iO sind lässt sich letztlich nur messen. Aber schau erst einmal, ob da tatsächlich sowas verbaut ist.
  • bright
    Profi
    Reaktionen
    216
    Beiträge
    834
    Bilder
    38
    Wohnort
    bei heidelberg
    • 13. Februar 2021 um 19:46
    • #5
    Ich werde mir das morgen mal ansehen, wenn ich ihn wieder öffne.
    Danke schonmal für deine antworten :)
    hab zwar heute schon geschaut und hier und da etwas gerüttelt und grdrückt. danach ging es auch richtig zu, war vielleicht auch nur zufall
    Marcus
    Reaktionen
    892
    Beiträge
    2.093
    Bilder
    18
    Wohnort
    Lüneburg
    • 13. Februar 2021 um 21:46
    • #6
    Bitte, gerne - gib mal Bescheid wenn du was gefunden hast ;)
  • Werner61
    Reaktionen
    911
    Beiträge
    2.121
    Bilder
    29
    Wohnort
    41236 Mönchengladbach
    • 14. Februar 2021 um 13:21
    • #7
    Kabelbruch wäre denkbar. Sensor wird man nicht sehen ob der defekt ist. Hydraulik / Mechanik wäre auch noch eine mögliche Ursache. Vielleicht ein gebrochener / ausgehakter Verdeckkasten. die meisten sind aber eher Probleme die das Verdeck nicht öffnen lassen.
  • bright
    Profi
    Reaktionen
    216
    Beiträge
    834
    Bilder
    38
    Wohnort
    bei heidelberg
    • 14. Februar 2021 um 18:20
    • #8
    heut ging es problemlos zu. ich habe aber zuvor nichts gemacht.
  • Juan C
    Anfänger
    Reaktionen
    4
    Beiträge
    6
    Bilder
    3
    Wohnort
    Köln und Münster
    • 17. Februar 2021 um 16:27
    • #9
    Ich möchte hinzufügen, dass bei mir das Problem ein einfacher (1,29€) Clip an der Hydraulik auf der rechten Seite war, der die Box hält, in der das Dach liegt, wenn es geöffnet ist. Das Problem trat nur auf, als ich versuchte, das Dach zu öffnen, und es nicht tat, wobei ein Fehler auf dem Display angezeigt wurde. Der Nico bei Opel in Münster war sehr nett und bestellte den 1,29 € Clip für mich.
    Jc hat ein Cascada 2.0 D (CDTi ecoFLEX) Innovation (PJ-SW) Schneeweiß 07/2015:thumbsup:8)
  • mike67659
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    100
    Beiträge
    253
    Wohnort
    Kaiserslautern
    • 18. Februar 2021 um 20:53
    • #10
    Hi Juan,
    Danke für den Tipp! Kannst du vielleicht noch näheres dazu sagen? Welcher Clip und wo genau ist der? Kannste vielleicht ein Foto davon machen? Da ist jeder dankbar, der ein solches Dachoroblem hat bzw. bekommt...
    Leider hat nicht jeder so einen fähigen Opel Händler wie du...:)
    Gruß Mike
Registrierung
Benutzerkonto erstellen
Letzte Beiträge
    Nmetone
    1. November 2026 um 22:25
    bonami66
    1. November 2026 um 00:38
  3. Batterie gestorben.
    chaostrucker
    30. Oktober 2026 um 14:03
  4. Suche nach neuen Felgen
    Anton59
    29. Oktober 2026 um 22:43
  5. Kraftstoffverbrauch
    Devel-ITA
    28. Oktober 2026 um 21:00
Heiße Themen
  1. So etwas wie Stoßdämpfer im Kofferraum
    1 Antwort
    Vor 3 Wochen
  2. Unterfahrschutz von Scut Protection
    2 Antworten
    Vor einem Monat
  3. Erster Prototyp automatische Heckklappe mechanisch
    119 Antworten
    Vor 9 Jahren
Ähnliche Themen
  • Gurt „weg“ - Dach öffnet nicht
    • CascIngo
    • 22. Juni 2020 um 22:05
    • Karosserie, Blech- & Anbauteile
  1. Forum
  1. Impressum
  2. Datenschutzerklärung
Cookie Einstellungen
