Zündschlüssel lässt sich ab und zu nicht ziehen (Automatik)
    ab und zu kann ich den Zündschlüssel nicht abziehen (1,6 Liter Automatik).
    An anderer Stelle wurde hier im Forum erwähnt, es gibt einen Kontaktschalter am Schalthebel, der die P-Stellung nicht mehr richtig erkennt.
    Jetzt war ich deswegen beim FOH, die Werkstatt war geschlossen (zwischen dem Jahren), aber ein Verkäufer war da. Der hat gesagt, da müsste man den Schlüssel neu anlernen, und wenn das nicht hilft, müsste man den ganzen Schalthebel mit der Mechanik drunter austauschen. Das klingt irgendwie komisch, und auch nach viel Geld.
    Hat da jemand Erfahrung mit diesem Problem?
    Danke und Gruß
    Opel Cascada Innovation 1.6 SIDI Automatik
    Azur Blau, Stoffverdeck schwarz, Nappaleder Brandy, 19" Räder 10-Speichen, Radio Navi 900, DAB+, Komfort Paket, Rückfahrkamera, Quickheat, Außenspiegel elektrisch anklappbar
  • Hallo Norbert,
    ich weiß zwar auch nicht wo die Schalter für die Gangwahlerfassung sind (vermutlich in der Kiste, die auf dem Getriebe sitzt und aus der der Wahlhebel herauskommt ;) ), aber - hilft es am Wahlhebel in der Parkposition etwas zu rütteln? Ist im geht-nicht-Fall die "P"-LED an?
    Gruß,
    Mattias
  • Beim Astra J meiner Frau hat es geholfen, den Knopf am Wahlhebel „schnipsen“ zu lassen, also drücken und dann schnell loslassen. Das half zwar nicht immer, aber so konnte ich in den meisten Fällen den Microtaster dazu überreden, zu schalten.
    Gefunden hab ich den auch nicht, dazu hätte ich den gesamten Block mit den Wählhebel ausbauen müssen. Inzwischen hat sich das allerdings erledigt, der J ist inzwischen durch den K ersetzt worden.
  • Wenn Du mit "P"-LED die Leuchte neben dem Gangwahlhebel meinst: ja, die ist an.
    Da könnte man ja meinen, das das der gesuchte Schalter ist und auch funktioniert.
    Wenn das Problem auftritt, hilft es (manchmal), den Gangwahlhebel mit Schwung in die P-Position zu "rammen". Aber ob das hilft, oder es nur Zufallist, kann ich nicht sagen.
  • Aha - seltsam.
    Hat jemand einen Schaltplan, damit man mal ergünden kann wie Gangwahl-Erfassungsschalter, Ganganzeige, und Zündschlüssel-Abziehsperre zusammenspielen? Speziell die diversen beteiligten Steuergeräte.
  • Ich denk mal, die Ganganzeige wird über die Stellung im Getriebe signalisiert, also über das Getriebesteuergerät. Die Position "P" zusätzlich über einen Microschalter im Wahlhebel.
    Wenn Du den Knopf am Wahlhebel betätigst, kannst Du sowohl den Microschalter hören, als auch den Sperrmagnet im Zündschloss.
    Aber bitte nicht drauf festnageln, wenn es anders geregelt wird, wäre ich für Aufklärung dankbar. Meine Info stammt rein aus Vermutung (Ganganzeige) und akustischen Informationen (Betätigung des Kopfes am Wahlhebel).
  • Moin zusammen, bei meinem 1,6Sidi Automatik höre ich ein „rrrrrr“ vom Motor kurz bevor das Getriebe in die nächste Stufe schaltet, aber nur wenn ich „sportlich „ Gas gebe. Also so bei 4000-6000 u/min.
    Ist das normal, weil es nur dieser kurze Moment ist?
    Das Geräusch ist ähnlich wie zu meiner Schlosserzeit ein Pleuellagerschaden??‍♂️
  • War bei meinen jetzt nicht.
    Gruß Tanja
    1,6 , 170 PS, Innovation, Automatik EZ 05/2016, Platingrau :thumbup: :thumbup:
    ich war jetzt beim FOH: er hat den Schalthebel komplett ersetzt. Bis jetzt tritt das Problem nicht mehr auf.
    Kostenpunkt: 439 Euro plus MWSt. plus eine halbe Stunde Einbau.
  • Moin Stratus Emil,
    Das heißt, bei dir war dieses Geräusch auch und es war nicht der Motor? Das wäre ja schon mal beruhigend.
    Aber was kann an dem Wahlhebel so ein Geräusch verursachen? Hat der FOH das gesagt?
    Gruß Rainer
  • Rainer, Du hast Dich im Thread verirrt - Norbert ging's um die Abziehbarkeit des Zündschlüssels in P-Gang-Stellung! 8o
    Norbert, hast Du Dir das Altteil mitgeben lassen, um mal nach dem Schalter zu suchen?
  • Nein, ich habe nicht den alten Schalthebel. Daran habe ich gar nicht gedacht, sorry.
  • Stimmt X/
