Da freu ich mich schon drauf
Hey Etti,
gibt es denn deinerseits einen zeitlichen Rahmen für die Fertigstellung? Ich glaube es gibt hier einige die den Umbau gerne bewundern wollen.
Grüße aus Mönchengladbach
Werner -
Wenn es die zeit zulässt kommt wöchentlich ab jetzt:
kardanwelle kürzen
Und einbauen mit halter .Letze hinterachse Stütze anfertigen
Tank 4x4 einbauen
Problem fahrwerk hinten 10cm zu hoch lösen.
Ladeluftkühler und kühlerpaket einbau
Hitzeschutzbleche anbringen.
Armaturenbrett raus alles raus und insignia kabelbaum dazu bauen von motor über licht bis elektrische handbremse
Flüssigkeiten getriebe etc
Seitenteil rechts in verbidnung
Mit spiegel golf gti blinker heckspoiler
Opc blinkerFrontschürze gitter umbau und jms lippe
Heckschürze umbau mit opc j in verbindung mit auspuff anfertigung
Ruff r2 oder thomason felgen montieren.
Vorab folieren komplett zur 2017 session.
Und mehr.
Fahren hoffe bald
Gruss Etti
Heute wurde der Cascada gestript.
Um jetzt Cascada mit Insignia Motor Getriebe Fahrwerk Beleuchtung und Inneraum Kabelbäume im Cabrio zu verbauen wurde der Cascada heute um Armaturenbrett etc. erleichtert.
Auch ohne Plastik wurden aber die Cabrio Funktionen gleich wieder montiert.Gruss Etti
http://www.me-speedshop.com/cascada_armaturenbrett_raus.mp4
P.s. Bevor der Umbau der Kabelbäume begonnen werden konnte, musste gewährleistet sein das alle Funktionen
ZV Kofferraum Fenster und Verdeck arbeiten.
Und genau hier scheiterte es:
Der Kofferraum konnte weder mit dem Schalter noch via Fernbedienung geöffnet werden
Aber dank dem vollen Vertrauen in meine Ausssage das man am Opel das Motorsteuergerät abstecken kann und nach wieder anstecken alle Fehler ohne löschen verschwinden; hat Cascada Forums Mitglied TwoBeers mutig und
helfend an seinem Cascada alles abgesteckt um festzustellen ob der Kofferraum dann noch funktioniert .
Die Angst war das es ohne dem bereits verkauften 1.6er Motorsteurgerät nicht funktioniert .
Aber es funktionierte ohne und so haben wir gestern gesucht und den Fehler gefunden
Ein blau/gelbes Steuerkabel wurde von uns beim Motor einsetzen abgerissen.
Danke an TwoBeers
Schön das sich die Probelme so langsam lösen
So einen blöden Fehler muss man erstmal finden
Arkis
Wenn er fertig ist, dürfte das wohl eine Reise wert sein ... (auch von etwas weiter weg)
Kabel.... morgen versuch 1 rein damit.
Gruss Etti -
Könntest Du ein Bild des Armaturenbretts von hinten machen, damit man sieht wo die Aufhängepunkte sitzen?
Irgendwo knackt es bei mir noch auf der rechten seite und ich will nicht auf Verdacht alles mit Silikonspray volljauchen... -
Servus, natürlich. Mache gerne wenn am Auto Bilder .mfg
